Stary 15-05-2011, 22:53   #11
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM
hmm... a czyż to nie właśnie to? : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 23:28   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
No widzisz kurdę, chyba to:-) Ja szukałm po ford, focus itp i nic nie było. Ale z drugiej strony IC mam na miejscu, to jakby co nie działało nie będzie problemu podejść i wymienić. Już się naczyłem, że przesadne oszczędności w ostatecznym rozrachunku średnio wychodzą:-)
Zobaczymy co przywiozą do IC, jak to to biorę. Jak nie, to zamówie ten.
Dzięki!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 11:13   #13
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Zauważyłem jescze coś dzisiaj.
Genearalnie to error wywala mi w dwóch przypadkach:
1. Jak przyśpieszam i przycisnę mocniej
2. Jak obciążę silnik, czyli jazda pod górę na niskim biegu.
Czy punkt 2. może być związany też z turbo? Nie jestem specjalistą w turbawkach, czy wiecie może czy podczas obciążenia silnika turbawka rozkręca się pomimo braku wrostu obrotów? Tak sobie gdybam czekając na nowy zawór, czy to może nie coś innego.
Stary 16-05-2011, 11:52   #14
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tych samych obrotach, ale pod różnym obciążeniem (od hamowania silnikiem np. przy zjeździe z góry do pełnego gazu przy jeździe pod górę) turbina będzie kręcić się z różną prędkością i będzie dawać różne ciśnienia - związane to jest z różną ilością spalanego paliwa czyli z różną ilością gazów wylotowych.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 14:48   #15
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak też myślałem:-) Zatem wrzucam nowy sterownik i powinno śmigać :-)
Stary 16-05-2011, 16:42   #16
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Ciekaw jestem czy to pomoże, bo mam identyczne objawy ( z przyspieszaniem) i dwa błędy; P 0238 czyli złe ciśnienie na turbawce i drugi P0488 czyli "zapieczony" EGR. Będę je w tym tygodniu rozkminiał u mojego mechanika w Krakowie.
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 19:11   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to tak. Odebrałem dzisiaj zaworek z IC - 190zł po zniżkach. Pesburg:-) dokładnie jak ten z allegro. Wio do domku, kanał i do roboty. Po zmianie odpaliłem wózek - wszystko gra:-) Sgasiłem....patrzę - SZTANGA OPADŁA :-))) Myślę nie jest źle:-), ale jazda próbna powie wszystko.
PANOWIE - TARGA ASFALT:-) Rewelacja wszystko gra.
Potem wrzucę tutaj opis jak sprawdzić sterowanie turbiny, na tyle ile wiem.
DZIĘKI ZA POMOC! Kolejna sprawa rozwiązana. Powiem tak, jakby miał człowiek dwie lewe ręce...to zostawiłbym grubą kasę w serwisach. Foka to prawdziwy samochód dla inżyniera :-))) he he he.
Jeszcze jedno! Ten zawór IC był...identyczny z tym co miałem w aucie! Dlatego omijajcie ASO, EWcary itp. gdzie kosztuje on 400zł minimum. Ja dałem 190zł i numery, producent, kolor:-), wykonanie - identyczne.
Stary 17-05-2011, 09:09   #18
String
Avatar String
Postów: 335
Domyślnie Odp: Sterowanie turbiną 1.6 109KM, błąd P0234, P0299
zawór 190 a zadowolenie człowieka bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje i przyjemności z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2011, 00:22   #19
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Studiując mój problem znalazłem ciekawy tekst w dziale C-max:
Piro
22-02-2005, 11:17
Służę wyjaśnieniami:
Silnik 1.6 koncernu PSA ma mocno restrykcyjny system sterowania - niski limit ciśnienia powyżej którego stan pracy uznaje się za przeładowanie (sterownik to Siemens SID803). Ze względu na stosowany w PSA filtr cząstek stałych dynamika turbiny jest niższa bo wydech za nią jest bardzo restrykcyjny. Ford dziedziczy dokładnie taki sam setting w swoim sterowniku. Efektywność turbiny w fordzie jest wyższa (inny wydech) i dynamicznie ładuje bardzo dużo (przeładowuje). Ford w pierwszej rynkowej wersji softu borykał się z dwoma problemami - tym wymienionym wyżej i jeszcze jednym, związanym z grzechotaniem zimnego silnika.
Twój problem został poprawiony w nowym sofcie - pogorszono dół obrotów, ujmując dawkę, oraz nieco (0,1 bar) podniesiono limit doładowania chwilowego, po którym auto ma przejść w tryb awaryjny. Problem brzydkiej pracy silnika na zimno skorygowano przez zmianę dawki wtrysków-pilotów w funkcji temperatury.
Ah, ten ford...:-)
Stary 18-05-2011, 07:11   #20
matis@
Avatar matis@
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Czyli dało by się obejść problemy z przeładowanie z poziomu softu.Tylko komu by sie to opłacało, poza użytkownikami oczywiście.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
