Stary 12-05-2006, 14:54   #11
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
[quote="frazir"]Troche OT ale to mnie gryzie mariusz774 pisze sie "już" a nie "jusz" albo jak bez polskich to "juz"
dzięki frazir za Polszczyznę....alę to nie rozwiązuje problemu tego tematu... :fcp14 jak palił,tak pali
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 17:01   #12
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Eeech mariusz774, co do termostatu to wystarczylo użyć opcji: szukaj
Po prostu po odpaleniu, czekasz krótką chwilkę, jak silnik zalapie jakąś tam temperaturę (ale nie za wysoką) i dotykasz chlodnicy powinna być ciągle zimna. Dopiero jak silnik się zagrzeje to chlodnica powinna dosyć szybko dostać wysoką temperaturę (nie ma prawa dochodzić powoli). Jeżeli temp wzrasta powoli to termostst jest zawsze otwarty, czyli uszkodzony.
A co do czujnika to nie musi on być wkręcony caly. U mnie chyba tez wystaje gwint. Po prostu wkręca się go "na czucie".
Który czujnik jest od czego to masz w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
