Stary 17-05-2011, 16:34   #11
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprobuj tak jak koledzy wyzej juz wspomnieli:jak wejdziesz do auta i nie odpalasz tylko np. rozmawiasz przez jakis czas to pozniej jak chcesz odpalic najpierw wlacz same wskazniki tzw.polozenie pierwsze,bez sprzegla(taka jest prawidlowa procedura bo wlaczaja sie swiece grzewcze i tez puszcza blokada kierownicy itp.)a pozniej dopiero odpalasz silnik.W ten sposob powinno wszystko dzialac jak nalezy.
Sęk w tym że u mnie się tak nie da. Jak już auto się automatycznie samo "zarygluje" po tej niespełna minucie, to jedyne co mogę zrobić to powtórzyć całą procedurę z odryglowywaniem pilotem i otwieraniem drzwi. Na nic innego auto nie reaguje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie rozmawiasz przez BT?
Bo wtedy lepiej jest zalaczyc pierwsza(pozycje)kontakt guzikiem.
Nie w tym rzecz...załóżmy że dla celów przykładowych wchodzę do auta już rozmawiająć i do czasu zakoczenia rozmowy niechce odpalać auta, lub robię cokolwiek innego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 11:57   #12
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Byłem wczoraj "przy okazji" w ASO Forda na Radzymińskiej w Warszawie.
Z tego co mi powiedziano to taka procedura jak u mnie jest jak najbardziej normalna. Niemniej jakoś niechce mi sie w to wierzyć (zwłaszcza że kompetencje Pana z którym rozmawiałem jakoś nie były przekonywujące).
Po dokładniejszym przyjrzeniu się jak to dział u mnie, wygląda na to że auto bez względu na to co zrobie po odblokowaniu auta z kluczyka (no z wyjątkiem włączenia zapłonu i odpalenia silinika) po 45 sekundach blokuje kierownice i się wyłacza (drzwi pozostają niezaryglowane). Nie znalazłem innej możliwości wzbudzenia niż ponowne otwarcie z pilota oraz otworzenie i zamknięcie drzwi.
Kompletnie już nie wiem co o tym myśleć bo jak na system bezkluczykowy to jakies nieporozumienie jest. Może to jakaś funkcja alarmu/immobilaisera którą da się wyłączyć?
Stary 19-05-2011, 18:01   #13
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwytam za klamke i automatycznie sie otwieraja wszystkie zamki
To zależy jak się ustawi, Bo mogą się otwierać tylko drzwi kierowcy lub wszystkie.
Natomiast jeśli chodzi o właczenie zapłonu to nie ma znaczenia jak długo przebywam w środku bezczynnie. Jeśli kluczyk jest w kabinie to powinien zapalic bez problemu i wcale nie trzeba najpierw wciskac przycisku bez sprzęgła.
Jeśli kluczyk jest poza kabina to wyświetlany jest komunikat: "kluczyk poza zasiegiem" i nie ma możliwości właczenia silnika.
Po około godzinie bezczynności wyłacza sie zasilanie wszystkic odbiorników. jednak jeśli wcisne przycis ford power to auto bez problemu zapali jesli kluczyk jest w kabinie.
Wg mnie opisywana sytuacja to obstawiam że alarm odcina całkowicie zasilanie i wobec tego pytanie czy radio mozesz właczyć po czasie bezczynnosci 45sek.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 19-05-2011 o 18:07
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 23:54   #14
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Tak, radio można włączyć. Działa też zasilanie w zapalniczkach i oświetlenie wnętrza - ale przyciśnięcie Ford Power nie wywołuje żadnego efektu (podobie jak również próba zamknięcia/otwarcia okien).
Stary 20-05-2011, 11:21   #15
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Proponuje abys jechal do ASO i niech zrobia aktualizacje oprogramowania.To powinno sprawe uleczyc.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 12:15   #16
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
O dziwo w ASO w którym byłem stwierdzili że to norma (choć tak jak pisałem jakoś miałem dziwne wrażenie że człowiek z którym rozmawiałem w ASO na Radzmińskiej miał pojęcie o tym o czym do niego mówię mniejsze niż ja).
Może ktoś może polecić ASO w Warszawie gdzie z takim problemem się zgłosić. (pewnie potrzebny jest elektryk który chce pomóc a nie taki który poprostu stwierdzi że przecież działa)
Ile może kosztować aktualizacja oprogramowania Mondeo?
Przy okazji: kupując to Mondeo byłem na przeglądzie w ASO gdzie podłaczali go pod kompa i sprawdzali z każdej możliwej strony. Czy gdyby była możliwa aktualizacja to nie wspomnieliby/nie zrobili jej o niej przy okazji?
Stary 20-05-2011, 13:54   #17
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
chrisjan, IMHO diagności w ASO nie mają czasu na naukę i doświadczenia z IDSem... chyba, że trafisz na bezdzietnego hobbystę, który zostaje po godzinach i dłubie dla zabawy. To smutne ale prawdziwe... Zwykle więdzą tylko to co niezbędne do typowych prac.
Scenariusz, który opisujesz nie jest normą. U mnie klawisz Power reaguje zawsze, niezależenie od tego jak długo od otwarcia drzwi siedzę bezczynnie. Kierownica tez po chwili mi się blokuje ale po wciśnięciu sprzęgła lub klawisza Power odblokowuje się.
Zdziwiłbym się gdyby w ASO przy standardowym "podpięciu pod kompa" sprawdzili dostępne aktualizacje poszczególnych modułów... a tym bardziej gdyby je wykonali bo zajmuje to duuużo czasu.
Sprawdzałeś wersję kalibracji zegarów - Convers+?
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 20-05-2011 o 13:58
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 14:11   #18
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dlatego liczę że ktoś podrzuci do którego ASO w Wawie uderzać najlepiej.
Nie, to wersja bez Convers+. A co to jest wersja kalibracji zagarów? To ma coś wspólnego z Test Mode po włączeniu zapłonu z wciśniętym OK na kierownicy?
Stary 20-05-2011, 14:51   #19
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
U mnie auto zachowuje się identycznie, rzeczywiście gdy przerwa od wejścia do uruchomienia silnika jest zbyt duża, trzeba wcisnąć guzik na pilocie, otworzyć drzwi i dopiero można odpalić silnik... Myślę że jest to ustawienie wczesnych wersji oprogramowania (moje auto jest z grudnia 2007)...
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 15:47   #20
chrisjan
Model: Mondeo MKV
Postów: 64
Ooo..moje też jest z grudnia 2007 więc może faktycznie to coś z oprogramowaniem. (przy okazji jest z Niemiec więc może to jakiś lokalny wymysł)
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
