Stary 19-05-2011, 08:07   #11
Merkaba
Avatar Merkaba
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3Endura
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Spalanie ok 11L/100 w 1.8TDCI - co sprawdzić
Patrzysz na wskazania kompa czy i na wskazówkę po może być podejrzenie, że pływak w zbiorniku masz walnięty i daje ci kosmiczne wartości spalania a w rzeczywistości jest wszystko ok. Możesz też sprawdzić czujnik przepływowy powietrza.
Ford Fiesta MK3.5 1.3Endura 60KM
Merkaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 12:14   #12
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł, że auto miało usunięty filtr DPF
DPF w 1.8 TDCI??? chyba o czymś nie wiem...
Napisał pasior77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtry były wymieniane ok 20kkm temu
to czas najwyższy na filtr powietrza, paliwa też nie zaszkodzi wymienić, od tego bym zaczął... sprawdź czy felgi nie są gorące po dłuższej jeździe z hamowaniem, może zaciski nie odbijają...
Dużo zależy też od stylu jazdy, utrzymuj silnik w przedziale 2000 - 3000 RPM, mi poniżej 2000RPM pali więcej niż powyżej. Po przesiadce z VW TDI też musiałem zmienić przyzwyczajenia bo palił mi prawie 9l
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 12:36   #13
zimny13
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0TDCI/1,5TDCI
Rocznik: 2014/2018
Postów: 98
Zacznij od filtra powietrza. U mnie w poprzedniej Foczce z silnikiem 1.8 TDCI podobnie spalał gdy miałem zabity filtr.
zimny13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , spalanie , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
