Stary 17-11-2015, 16:43   #11
marcin251079
Imię: marcin
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: ford
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1996
Cool Odp: Nie działa obrotomierz
witam panowie wymieniłem ałternator na 90ah i potym wymianie niedziała mi obrotomierz ale mam ten trzeci kabel co szły mi od starego alernatora i niewiem gdzie mam go podłoczyc zeby działał czytałem na forum ze podłoczyc pod kabel co daje ładowanie podten naj grubszy a jesli ktos wymieniał ałternator na iny i miał ten sam problem to niech podzuci mi info
marcin251079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2015, 17:15   #12
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Nie działa obrotomierz
Miałeś w alternatorze starym 3 przewody podłączone. Czy masz w tym nowym miejsce na 3 przewody??
Do obrotomierza musisz mieć wyprowadzony sygnał z końca jednego z uzwojeń. Sygnał od kontrolki a tym bardziej grubego czerwonego B+ nie nada się.
Jak możesz to daj symbole, albo link w internecie gdzie widać taki alternator jak teraz masz.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-11-2015 o 17:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
