Stary 13-05-2006, 19:25   #11
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Co do tych cen to troche dóżo ci powiedzieli.
w KRK II gen w dobry service 1950 w średnim 1700 sekwencia od 3300 (diego) 3800 BRC i Lanzo.
kabal, pilnój WN i powinno być gites. przerobić II gen na sekwencie jest lątwiej niż sekwencie na II gen (chociaż nie wiem kto by to chiał robić) bo nie trzeba zaklejac nawiertów na kolekorze. ale w upgride II na IV to faktycznie zostaje tylko zbiornik i przewody.
Napisał skbart
. Nexia zamiast palić 8 litrów paliła 12
8L pb ok. 34.40PLN 12l LPG 23zł (nikt nie wkłada gazu bo lubi tylko ,żeby zaoszczędzić)( ( a zwrost o 50% to chyba tylko w deawoo) kumpel mial w lanosie lpg i mu palilo 16l ponieważ założyli mu szmelc i lambda dostawała jedne odczyt z pb i lpg przez co auto przemielało straszne ilości gazu.
Podsumowujac gaz jest złem koniecznym ale jak sie oniego zadba to staje sie mniejszym złrem niz np. komunikacia miejska.
jagrall, napisał w którymś postów dodatkowe świece i przewody to koszt ok 200zł to ci się zwróci po 1 miesiącu jazdy na gazie
Napisał skbart
10. Gaz śmierdzi!!!
a bezyna pachnie ?
Napisał skbart
5. Regulacja poprzez zaklejanie filtra powietrza plastrem
to takie truki to się w polonezach robiło ,zeby mieszanke ustawić bo za dóżo pow brały i gasły jak ci takie coś w nexi założyli to zgadzam się w 100% ,ze do fachowców nie trafiłeś.
bo jak cos sie dzieje z LPG a masz poządny warsztat to gwarancia jest na 2 lata bez limitu kilomertów
Napisał skbart
8. Dodatkowe przeglądy okresowe
- jakie??
Napisał skbart
7. Droższe roczne przeglądy państwowe
90 zł na rok
[ Dodano: 2006-05-13, 19:33 ]
kabal krakowie jak by ci sie chialo podjechać jakies 90km od ślaska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sa dwa warsztaty godne poleceia najpierw to BKZ GAZ [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz fugazi Gaz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są ułożone w kolejosci odpowiedniej w reszte KRK LPG bym się niebawil czyli Polmozbyt, Elpi, Mixol itd
A noi w BKZ jest taki problem ,ze nie załozą ci II gen do np. Mondeo są fachowcy na medal. w fugazi mozna w ziaść raty na instalacie w zaglu i lukas bank w bkz tylko lukas to taka myśle ,ze też ważna informacia
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2006, 20:49   #12
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Pinki,
JA lubie gaz :fcp27 ,tylko do pelni szczescia brakuje mi sekwencji (ktora i tak bym musial sam ustawic ,bo zaden gazownik nie wstawilby mi sekwencji do jednopunkta :fcp22 )
ale wielki problem z zaklejaniem dolotu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakos JA mam chwyt powietrza skierowany do przodu ,wywalony termostat powietrza i nic mi nie gasnie - kwestia odpowiedniego ustawienia - podpialem interface i ustawilem kompa
Napisał llechu
Tak BTW. Jak szacujecie koszt upgrade'u II generacji na sekwencję? Czy trzeba zmieniać wszystko oprócz zbionika? Jak pytałem u moich gaziarzy, tak właśnie zgrubnie mi oszacowali. Ale u nich wymiana filtra LPG kosztuje 50zł.
przerobka kosztuje 1300pln - bo za tyle mozna kupic zestaw na allegro
jakby sie mocno postarac ,to byl komp z wtryskami za 950pln - wtedy trzeba przerobic swoj parownik na 1 bar ,co nie jest zadaniem trywialnym :fcp3
te 1300 to jak sam zalozysz i ustawisz ,jak komus zlecisz to drozej bedzie
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2006, 21:23   #13
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał KGB
ja mówilem o śilniku GLE gdzie w 90% masz wywaloną rure ciepłego powietrza i własnie noią bierze powietrze (przestawienie klapki w obódowie filtra pow.) i wtedy jak masz dróga z przodu to powietrza jest poprostu za dóżo i dlatego gasnie zresztą przy monowtrysku to tez można (chyba) zaobserwować weź i sobie dmuchnij (tylko mocno) w wlot i zobacz co sie bedzie działo)
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 13-05-2006, 23:39   #14
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
wiem ,ze da sie zdmuchnac gaz u mnie ,ale ustawilem tak ,ze mi nie gasnie
nawet jak wyrzuce na luz przy 120km/h
a wlot powietrza mam na stale zimne ,ktore bierze przy samej chlodnicy - a wiec roch powietrza jest
ale to kwestia wyregulowania i nie trzeba plastrow naklejac
Stary 13-05-2006, 23:55   #15
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
KGB, Więc masz zabogatą miesznke. ale zgadzam się w 100% ,ze te plastry sa troszke niefortunnym rozwiązaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 14-05-2006, 00:15   #16
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
na wolnych obrotach mam uboga mieszanke od 2000obr/min mam stechiometryczna
tak jest na luzie ,bo moge tylko w garazu sprawdzac ,jak dorwe laptopa to sprawdze w czasie jazdy
caly myk polega na odpowiednim ustawieniu reduktora wzgledem elektroniki (sruby na wezu)
musze przyznac ,ze na srubie byloby to utawic duzo ciezej
hmm,w sumie to i mikser mam przerobiony ,wiec to moze kombinacja wszystkich czynnikow daje tak dobre efekty :fcp20
w kazdym razie meritum sprawy jest takie ,ze da sie ustawic ,tylko musi to zrobic ktos kto wie co robi
a dobrego gaziarza to ze swieca szukac :fcp13 (i bedzie bum :fcp19 )
Stary 14-05-2006, 00:27   #17
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał KGB
I pewnie masz tu racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 14-05-2006, 00:31   #18
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
kabal, ma auto i chce założyć LPG,pytanie było takie gdzie znajdzie dobry serwis i jak się Fordy sprawują na LPG :fcp7 KGB, masz Poloneza a nie Forda,jest to wielka różnica. Dwa różne auta i zupełnie inaczej zachowujące się na gazie.Więc odpowiedzcie koledze gdzie ma znaleść dobry serwis i jak Fordy sprawują się na LPG,bez tekstów typu "sprzedaj i kup TD".
Napiszcie jeszcze jeden taki lub podobny komentarz:
Napisał frompoland
ja juz przestalem sie wypowiadac na temat gazow...
nie chce tego dziadostwa znac
i temat zostanie zamknięty,myślę że wszystko jasne.Skupcie się na temacie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 12:08   #19
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał skbart
Napisał karex
skbart, nie piję tu do Ciebie, al;e po prostu wkurzają mnie takie teksty, że gaz zepsul mi auto. Raczej warto napisać: gazownik zrąbal mi samochód bo odwalil kaszanę, albo chcialem wydać za malo kasy i teraz mam... problemy.
Ja się nie obrażam, akurat w poprzednim aucie (NEXIA) miałem instalację całkiem niezłą bo chyba dałem za nią 1800 pln i klapke miałem. I tak efekt był taki że conajmniej raz dziennie były strzały tylko że odchylała się klapka i tyle. Powiem krótko nie spotkałem gazownika który by się na tym znał, pod koniec moich walk dochodziłem do wniosku że wszyscy "specjaliści" to są tak zwani fachowcy przyłóczeni przez przyłóczonych. Podsumowując:
1. Nexia zamiast palić 8 litrów paliła 12
2. Częstrze wymiany przewodów, świec
3. Strata mocy, to temat do polemizacji bo napewno rodzaj gazu też na to wpływał tak samo jak benzyna
4. Niechlujstwo instalacji, korozja po otworach, cieknące przewody chłodzące - sam musiałem to zrobić pożądnie, przypominam zapłaciłem 1800 pln
5. Regulacja poprzez zaklejanie filtra powietrza plastrem :fcp5
9. Wypalony zawór zwrotny - ten który otwiera się przy wyższych obrotach i dzięki temu chronimy środowisko - tu nie jestem pewien czy to wina gazu bo żaden mechanik nie umiał odpowiedzieć wprost czemu się tak stało.
10. Gaz śmierdzi!!!
11. Paląca się co jakiś czas kontrolka check engine "to minie" - ulubiony tekst gazowników, nie wiem jaki to mogło mieć wpływ
Więcej grzechów nie pamiętam
Podsumowując bardzo się zraziłem, tak jak mogę powiedzieć że nigdy nexia na paliwie mnie nie zawiodła w "drodze do domu" to po założeniu LPG nie było już tak różowo.
Obiektywnie na to patrząc muszę przyzanć że sam silnik do dziś się bardzo dobrze sprawuje, i do dziś nie bierze grama oleju (6 rok, 180 tyś, 2 rok u mojego kolegii)
Pragnę zwrócić UWAGĘ że nie można patrzeć tylko na cenę że LPG 1,90 a benzyna 4,30. Uważam że naprawdę się warto zastanowić i przemyśleć swoją decyzję.
Mam nadzieje że od wakacji będę miał diesla też oczywiście MONDEO KOMBI bo jest to najlepszy samóchód rodzinny.
W poprzednim aucie Fiat Tempra 1,6 gaźnik miałem założyłem LPG.
Na LPG auto pracowało o wiele ciszej.
Paliwa w mieście tempra paliła 9 a gazu 10. W trasie 5,8 gazu 6,5.
Instalka chodziłą przez 2 lata idealnie.Świec nie zmieniałem ani przewodów WN.
Gazwonik wstawił mi ta klapkę antywystrzałową i przez 2 lata nie miałem żadnego wystrzału, aż do czasu sprzedaży Tempry.Pojechałem na myjnię aby umyć silnik. Umyli mi silnik odpaliłem na gazie (!!!) odjechałem 300 metrów i jak że nie pier....ęło!! huk był niesamowity!! Auto zgasło i już nie mogłem odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta klapka - rozerwało ją na strzępy tak samo jak całą puszkę filtra powietrza i sam filtr!! Rozgruchotało w kawałeczki!! Roizerwało mikser gazu, rozerwało rurę dorpowadzająca powietrze od filtra do gaźnika.
Ale pretensję mam do SIEBIE a nie do INSTALACJI LPG !!
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 14:11   #20
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
skbart ja powiem tylko, że współczuję ci, że trafiłeś na takiego gazownika. Moi też perfekcyjni nie są, ale takiej kaszany nie odwalają.
Assan wybacz - musiałem.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
