Stary 26-05-2011, 10:58   #11
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Domyślnie Odp: Złamana antena_gwint został_co robić
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A napewno lepiej wydac te 20zl czy nawet 40 niz demontowac wszystko i zmieniac podstawe za kilka setek
Pod warunkiem że nie będzie to :
i Pani nie będzie krążyła od sklepu do sklepu w poszukiwaniu narzędzia, później szukanie ochotnika do roboty itd itp a wszystko za 45 zł za nową stopkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 2, jak zrozumiałem to w stopce, w gnieździe, został gwint, który jest elementem stopki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reszta gwintu jest w antenie a więc antena tez do roboty/wymiany
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 11:08   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
nie nie !! zadnego demontowania. Jedz do pierwszego lepszego sklepu czy to z czesciami do ciagnikow czy jakis inny. zapytaj o zestaw do wykrecania zerwanych srub.
male wiertelko dziurke wywiercic potem to sie wkreca w lewo , w ta sama strone co wykrecasz srube i wszystko w temacie.
W sumie w wiekszosci warsztatow powinni sobie z tym w 10 min poradzic. A napewno lepiej wydac te 20zl czy nawet 40 niz demontowac wszystko i zmieniac podstawe za kilka setek
Gwint jest tutaj na tyle mały że będzie trudno one korodują i często są nie do wykręcenia jak przyłożysz siłę do wykrętaka z kluczem to oderwiesz czarną plastikową obudowę od aluminiowej podstawy która jest przykręcona do dachu,przy dobrym wietrze można skrzywić dach w tym miejscu.Odkręcenie tej podstawy od dachu to 3 minuty łatwiej wiercić,nie uszkodzić samochodu klijentowi i wtedy masz całośc w ręku, jest duża szansa że się nie rozleci podstawa która jest zgrzewana na plastikowe nity z jej aluminiową częscią.
Stary 26-05-2011, 11:10   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
matych nie wiem w jaki sposob mozna zniszczyc dach przy tej robocie , to juz trzeba by byc wyjatkowym debilem , wziasc chyba wiertare udarową baa mlot pneumatyczny i starac sie tam cos wywiercicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaz widac dosyc gowniane wykonanie tego mk2 jest .... jak to wszystko sie rozpada w rekach i dach sie krzywi od samego patrzenia. jednak mk1 lepsze.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 11:11   #14
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to właśnie żle zrozumiałeś chodzi o inną podstawą wyżej było jej zdjęcie
Stary 26-05-2011, 11:16   #15
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
gwint tej anteny to 5 czy 6 mm trzeba centralnie dość precyzyjnie(centrycznie) wywiercić mały otwór w kikucie-będzie ci wygodnie , nie bądz leniwy wyjmujesz lampkę jednym ruchem bierzesz torxa i odkręcasz podstawę-uwierz przerabiałem to kilka razy.Dachu nie skrzywisz podstawa puści
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-05-2011 o 11:19
Stary 26-05-2011, 11:23   #16
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Te 3 czarne krpuy się rozlecą jak weżmiesz wykrętak a podstawa będzie przykręcona do dachu mi się tak stało
Typ Pliku: jpg 300_0_productGfx_f72c6400498ae0350f8a4554c041fb5b.jpg (63.1 KB, 45 wyświetleń)
Stary 26-05-2011, 11:27   #17
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Na jakiej podstawie stwierdziłeś że ta od Pani to do navi ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również wiele razy przerabiałem temat i wiem że ludzie myślą że łamią gwint w "bacie" i zostaje im on w środku w stopce a jeśli nie ma navi to gwint wystaje ze stopki i łamiąc się zostaje w bacie. Na 10 sprzedanych kpl może 1 był z navi a chyba bym nawet zaryzykował bym stwierdzenie że proporcje są większe dlatego warto wpierw zobaczyć jaka stopka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2011, 11:38   #18
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Ano na takiej że jeśli Tomi pokazuje koleżance zdjęcie podstawy do nawigacji, a pani odpowiada w ten sposób:
tomiscorpio_ Dokładnie tak - w tym fachowo określonym GNIEŹDZIE został gwint od samego bata anteny. I nic nie wystaje ponad to gniazdo.
to tak to rozumię -no chyba że koleżanka nie widzi różnicy między zwykłą a tą od nawi-ale raczej ciężko je pomylić tym bardziej że na początku miała link do sklepu gdzie na stronie były wszystkie ze zdjęciami -czytaj dokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2011, 11:53   #19
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 359
Ja tam z racji małej wiedzy klientów, nie wierze im i wole sam sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, proszę o nie branie tego do siebie tylko że wolę zawsze uniknąć pomyłek podczas zamówienia a wiem że w przypadku właśnie tego produktu są baaaaaardzo częste .
Więc, nie pozostaje nic innego jak naprawa bo cena za stopkę wygórowana, a do tego jeszcze bacik do kupienia który tez kosztuje więcej (między 80-100 zł)
W sumie to można zmierzyć bat - 660mm navi, 550mm bez
Stary 26-05-2011, 12:50   #20
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no tez pewnosci nie ma , takie zdjecie ktos wczesniej wrzucil i moze zaraz faktycznie wyjsc ze tam jest zwykla stopka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkoncu plec żenska na wszystkim sie znac nie musi , wystarczy ze w innych sprawach sie dobrze spisuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marekpz "racji małej wiedzy klientów" tez, ale ojj z racji malej wiedzy sprzedajacych tez sprawdzam po 5 razy towar. Szczegolnie przy scorpio , ufanie sprzedawcy i blednym katalogiem wychodza czasami szopki jakich malo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt ze z tym navi tez lekko watpie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
