Stary 27-05-2011, 13:29   #11
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zatrzasniety bagaznik
Napisał chmielu 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a propo czy kolega homus mieszka daleko bo mozna by bylo mu pomoc.bo trzeba bylo tapicerke klapy zdjac od srodka i jakos zaradzic nawet jezeli nie ruszy zamek elektrycznie to mozna go jakos odblokowac.pozdrawiam
tak tylko żeby zdjąć tapicerkę to musi być otwarty bagażnik bo kołki są z boku i tu jest problem ,gdyby to było takie proste to by na forum nie pisał
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 16:57   #12
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
mozna ja czesciowo odpiac z tych zaciskow od gory bo ona na calej dlugosci jest tez powbijana na takie spinki.ale pomijajac to czy kolega nie mozesz otworzyc z klucza z przycisku.jezeli nie ma odzewu zamka to moze... bezpiecznik padl?
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 10:57   #13
homus
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Galaxy
Postów: 19
Z kluczyka tez nie idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umowilem sie do elektryka u mnie (Żary/k. Zielonej Góry) zobaczymy co powie..
Artur
homus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 22:46   #14
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
co elektryk to elektryk,czekamy z niepokojem.
Stary 14-06-2011, 21:29   #15
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
A wiec - elektryk zdemontował całoś wyciągną zamek i stwierdził ze woda dostaje się do środka bo jest pordzewiałe. Nawisem mówiąc dzień wcześniej myłem auto jak się to stało. Pojechałem do serwisu gdyż rozłożył ręce a tu się okazało że potrzeba wymienić zamek a nowy zamek ma inna budowę konstrukcyjną czyli wiedza o wadzie ale za zamek trzeba było zapłacić (180 + montaż).
Dodatkowo zablokował mi sie wlew paliwa i nie mogłem paliwa nalać.
K....a kto tą elektrykę wymyślił w tych autach jak miałem Mazdę nigdy takich cyrków nie miałem.
Pozdro
Artur
Stary 15-06-2011, 09:08   #16
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Brak otwierania wlewu paliwa i zamka bagażnika świadczy o uszkodzeniu bezpiecznika. Nie pamiętam którego, poszukaj podobnego wpisu na forum S-MAX-a.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 13:36   #17
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
bezpiecznik bezpiecznikiem, zamek i tak polegl. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2020, 08:10   #18
Paw-El
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: Zatrzaśnięty bagażnik
Odgrzeje kotleta, ale może komuś się przyda. Awaryjne otwieranie klapy bagażnika w samochodzie Ford Galaxy 2009r. Trzeba wykonać mały otworek w plastikowej osłonie zamka i cieniutkim śrubokrętem lub sztywnym drutem otwiera się zatrzaśniętą klapę. Nie trzeba demontować plastikowej obudowy ani nic rozbierać ponieważ zamek jest widoczny od strony bagażnika. Poniżej link do zdjęcia.
https://zapodaj.net/abc62c35a7950.jpg.html
Paw-El jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , drzwi , ryglowanie , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
