Stary 30-05-2011, 14:54   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Wycieraczki przedniej szyby i regulacja ruchu
Ale deszcz musi być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2011, 15:11   #12
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
No musi być,tylna u mnie sie załącza tylko jak pada,ale przednia chyba i bez deszczu tak jak napisałem,dziś to sprawdze...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 09:47   #13
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał PiotrKa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem S-MAXA z automatycznymi wycieraczkami - chyba muszę powiedzieć, że niestety.
Potwierdzam. Niestety.
Czy istnieje możliwość ustawienia częstotliwości ruchu wycieraczek wg. własnego uznania, bo praca na automacie nie do końca mi pasuje.
Nie istnieje. S-Max oferuje ALBO interwał ALBO automat. A w moim modelu wyboru nie było i musiałem brać, to co dają. Największa porażka wyposażeniowa S-Maxa. Albo czujnik zastosowali jakiś lipny, albo oprogramowanie tego czujnika im nie wyszła, albo kształt szyby i charakterystyka przepływu powietrza wzdłuż auta jest jakaś niefortunna. W każdym razie przy równomiernym deszczu i równomiernej jeździe działa toto całkiem OK, ale przy mżawce np. to jest porażka. Mam ustawione pokrętło na maksymalną czujność, a i tak przy małym deszczu rusza dużo za późno, niż bym sobie życzył. A jak już ruszy, to co jakiś czas uznaje, że trzeba nadrobić, co się straciło i macha wycieraczkami jak kretyn.
Nie mówiąc już o tym, że jak zapomnę przełączyć z auto na OFF, to potrafi mi o sobie przypomnieć po jakimś czasie przejeżdżając wycieraczkami na sucho...
Kompletna porażka. Największa wada i największa upierdliwość tego samochodu.
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 06-06-2011 o 09:49
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 11:51   #14
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
W Mondeo wycieraczki też wykonują ten bezsensowny pierwszy ruch po odpaleniu auta - nawet, jeśli na zewnątrz jest 40 stopni i ani jednej chmurki na niebie. Nie jestem tylko pewny, czy nie wynika to z zakurzenia szyby Pokrętło jest ustawione na najwyższą czułość i gdy auto postoi cały dzień na żwirowym parkingu, czujnik odbiera to jako wodę. Ostatecznie jego pracą nie steruje deszczomierz, więc liczy się tylko informacja, że "coś" jest na szybie...
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 11:58   #15
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie,pisałem o tym - mam to samo,czyli ten typ tak ma...nawet jak mam najmniejszą czułość to po odpaleniu raz mazną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2011, 12:38   #16
Slartibartfast
Postów: 1,492
Tak jak pisałem do RafałB - u mnie czegoś takiego nie ma, więc nie można uogólniać na "ten typ" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam ustawione na najwyższą czułość
Stary 06-06-2011, 13:06   #17
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Hmm...to może przed liftowe wersje Maxa i Mondka tak mają jak u mnie i Pasta,a po już jest poprawione???Nic innego nie przychodzi mi do głowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2011, 13:51   #18
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogli już z tym poprawianiem pójść na maksa i wyp... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2011, 13:58   #19
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Więc Ty też masz tak samo po lifcie???
Stary 06-06-2011, 14:08   #20
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Nie, na pewno przy przekręceniu kluczyka nie uruchamia się wycieraczka, gdy jest w pozycji AUTO. Natomiast uruchamia się czasami kiedy indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mówię, że w ogóle ten mechanizm automatu jest do bani i mogliby się mocniej pochylić nad tym tematem (np. połączyć interwał z auto, czyli działa automatycznie, ale nie rzadziej niż zadane przez kierowcę).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
