Stary 27-02-2017, 18:52   #11
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy nie zapięcia pasów
U mnie doraźnie pomaga zapięcie pasa klamrą odwróconą o 180 stopni , też się szykuję do wymiany zapinki
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 20:57   #12
JAKU02
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: mondeo mk4
Domyślnie kontrolka braku pasów
podczas jazdy przy zapiętych pasach włącza się kontrolka braku pasów
JAKU02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 20:07   #13
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
Tak jak wcześniej pisali, najczęściej wpinka pasów przy fotelu siada i wyskakuje błąd.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 09:06   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dodam to samo z opcja zapinka lub przewody.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:36   #15
Dylan80
Zarejestrowany: 16-08-2018
Silnik: 1.8 TDCi
u mnie dzwięk pasów i kontrolka miga dokładnie godzine(plus minus 5minut) od rozpoczęcia jazdy. Za pierwszym razem też myślałem, że zapinka pasów popuszcza i nie styka, ale zdarzyło sie to mi już kilkakrotnie po godzinie jazdy.
czy ford moze ma coś w rodzaju przypomnienia o zrobieniu przerwy podczas jazdy co jakiś czas? taki przypominacz o odpoczynku?
ma ktoś tak jeszcze?
Dylan80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:47   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Dylan80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy tak nie miałem,a zdarzało się jechać nawet kilka godzin bez przerwy.
Stary 04-04-2019, 13:13   #17
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 52
Zapinka pasa do wymiany-dość częsta awaria w mondeo mk4.
A co ma wspólnego zapinka pasa z właczeniem się tego sygnału niezapietych pasów w przypadku kiedy pasażera nie ma na siedzeniu pasażera? Wg mnie miałoby to coś wspólnego w sytuacji kiedy pasażer ma zapięte pasy a sygnał i tak piszczy. Ja u siebie własnie teraz tak mam ze jak nie wiozę pasażera to mi piszczy. Zapnę pas to przestaje piszczeć. Czsami tez jak przesunę fotel przód-tył to przez jakiś czas się nie właczy. później znowu pasażer wysiada jade dalej bez niego i zaczyna piszczeć. A nie prędzej tutaj może być coś nie tak z jakimś czujnikiem obecności pasażera na fotelu?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 18:11   #18
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie u mnie to samo, a jak wyglada procedura wymiany tego uchwyta do pasow trudna?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 19:04   #19
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał Jaro_ZG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega pisał o zapince kierowcy
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 19:22   #20
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Jeśli komunikat się włącza gdy nie ma nikogo na fotelu a pas jest odpięty to przyczyną jest czujnik/mata w fotelu. Jeśli się włącza gdy miejsce pasażera jest zajęte a pas zapięty to zapinka. Proste.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
