Stary 28-06-2011, 09:31   #11
sound_wave
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Domyślnie Odp: nie działa wentylator chłodnicy
Tak, ten czujnik. Ja mam dalej ten problem, ze mi sie przegrzewa, bo niby dzialało, no ale dalej nie dziala i dupa. Planuje z tym zrobic, no chyba, ze w koncu wymienie silnik i bedzie dzialalo wtedy dobrze. Nie wiem czy taka sytuacja jak jest u mnie powoduje to, ze ja mam kabel do czujnika od termowłacznika podłaczony bezposrednio do akumulatora ( nie wiem, czy w innych escortach jest inaczej, bo ja coś mialem kombinowane z instalacja elektryczna) i to ma wpływ na prace wentylatora u mnie, no bo nie właczy się na zapalonym zapłonie, ale jak tylko troszke przejdzie za "M" wylacze kluczyk, to wentylator dopiero wtedy startuje ;/
ubywa mi płyn od chłodnicy, więc zawsze jak dolewam to przy otwartym jeszcze korku daje tak na 4 tyś obrotów i go zakręcam, spróbuję tak odpowietrzyć jak mówisz i zobaczę czy to coś da jeżeli nic nie pomoże to wezmę jeszcze jeden czujnik ze sklepu i sprawdzę go, jeżeli nic się nie poprawi to zostanie tylko termostat , ale wątpię że to on jest winowajcą
Sprawdzaleś węże czy gdzieś z nich woda nie kapie lub z chłodnicy ? Ewentualnie możesz mieć problem z głowica. Aha nie wiem czy wiedzialeś o tym, ale z tego co gdzieś w internecie wyczytalem, dolewanie plynu do ukladu przy wlaczonym i nagrzanym silniku moze spowodowac uszkodzenie termostatu!
Ostatnio edytowane przez sound_wave ; 28-06-2011 o 09:34
sound_wave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
