Zobacz wyniki ankiety: Czy Twoj C-Max MK1 ma tendencję do ściągania?
Tak, ściąga w lewo 7 43.75%
Tak, ściąga w prawo 2 12.50%
Tak, ściaga, ale raz w lewo a innym razem w prawo 2 12.50%
Nie, absolutnie, prowadzi się jak marzenie 5 31.25%
Głosujących: 16. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 24-06-2011, 16:38   #11
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dziwnie ściąga w lewo
Witam!
Tak wiec... Tuleje zasadniczo wszystkich wahaczy z tylu zostaly wymienione oraz obydwa lacznilki stabilizatorow, naprawde dobra, solidna robota (wykonana przez motorek26 - polecam)Dzisiaj bylem na pelnej geometri wykonywanej na najnowszym modelu maszynki Beissbartha. Ogolnie juz tylko po wstepnych pomiarach zasadniczo wszystko bylo w porzadku, ale pare parametrow jeszcze trzeba bylo ustawic tak zeby wszystko bylo tip-top....
Niestety nie mam dobrych wiadomosci. Moje wrazenie jest takie, ze przy szybszej jezdzie, tzn nie po parkingu, czyli powiedzmy min 50km/h jest ok. Wtedy tez kierownica sie usztywnia dzieki 'aktywnemu' wspomaganiu. Natomiast kiedy jedzie sie pomalutku, kierownica ma tendencje do uciekania w lewo, chociaz tez nie zawsze......
Jakies nowe 'strzaly' co moze byc przyczyna u Was????
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2011, 22:28   #12
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Tak mnie naszło.. A może przyczyna jest walnięte łożysko piasty przedniego kola? U mnie jest taka historia, ze przy zmianie "pędu" samochodu, czyli przy wciśnięciu pedału gazu lub jego puszczeniu słychać taki ćwierkanie, pojedyńczy, tak jest za każdym razem w zasadzie, czasami na chwilę ustaje a czasami się nasila....?!
Ostatnio edytowane przez panoramix ; 25-06-2011 o 23:23
Stary 26-06-2011, 21:12   #13
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
opory toczenia oczywiście mogą mieć na to wpływ...
wbrew pozorom może to być również problem tylnej osi (ale lewej strony)...
gratuluje cierpliwości w walce z tym problemem... mi by jej zabrakło :/
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 21:29   #14
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Kurcze, nie spocznę póki nie znajdę przyczyny. To jest jednak rozpraszająca i irytująca kwestia podczas normalnej jazdy....
Wszystkie propozycje i pomysły z Waszej strony są mile widziane :-)))
Stary 27-06-2011, 10:38   #15
tunesquad
Co do piasty to wymieniałem ale z prawej strony. Nie było różnicy po wymianie.
Stary 28-06-2011, 09:12   #16
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Napewno ustawiana byla kompletna geometria tylnego zawieszenia? Bo 99,9% warsztatow ustawia tylko przod, co zwykle wystarczy, tylko czasem komus cos sciaga na bok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 22:31   #17
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Tak, byla robiona pelna geometria i sam przy niej bylem. Byl ustawiany tyl i przod.
Mysle ze juz w nachodzacym tygodniu problem sie jednak rozwiaze...... o czym z pewnoscia poinformuje ;-) - wyglada na to ze to jednak lozyska amorow, ale z pewnoscia opisze co i jak.
Stary 03-07-2011, 11:10   #18
Katowski
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8/ Platinum
Postów: 19
Napisał tunesquad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kierownica samoczynnie skręca w lewo i na równej i na nierówne drodzej. Po prostu na dziurach dużo wyraźniej to widać. Podobnie jest na pochylonej nawierzchni. Jeśli droga jest nachylona na lewo to kierownica wyraźnie sama skręca w lewo. Jeśli nie jest nachylona to skręca nieznacznie, powiedzmy że po przejechaniu 200-300 m zaczynam zahaczać o linię na środku jezdni. Jeśli jest nachylona na prawo to zaczyna jechać prosto.
Raczej nie stawiałbym na łożyska amorków. To nie jest statyczna siła, która powoduje, że po skręcie kierownica nie chce wracać, ona sama ciągnie w lewo i muszę to co chwila kontrować. Nie jest to silne ściąganie (może poza powolnym przejeżdżaniem przez większe nierówności gdzie urywa nadgarstek) ale ile tak można jeździć?
U mnie jest dokładnie to samo co powyżej.
Czekam na wyniki "śledztwa" i kciuki trzymam.
Katowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 00:52   #19
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał pkondratiuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź innego fachurę od geometrii
lub
Przypomnij sobie czy nie wpakowałeś się w jakąś dziurę fest, nie najeżdżałeś za szybko na krawężnik fest itp. itd.
Też mi ściągało samochód w jedną stronę przy przyśpieszaniu, w drugą przy hamowaniu. Pojechał do odpowiedniego gościa, szło jak po sznurku. dwa tygodnie jeżdżenia po sznurku, kilka (*Y)&TY)_#(*$ dziur w jakże cudownie utrzymanych polskich drogach (w nocy nie widać) i już go coś znowu znosi.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-07-2011, 15:11   #20
colin barbazynca
Postów: 92
Ale jak sciaga w jedna strone przy przyspieszaniu a w druga przy hamowaniu to w 95% jest to tuleja wachacza - kolo przesuwa sie przod-tyl zaleznie od tego czy sie przyspiesza/hamuje a tymsamym zmienia sie kat miedzy drazkiem kierowniczym a kolem i jest efekt skrecania. Czesto ciezko to wypatrzec - proponuje szarpaki na stacji kontroli ciezarowek albo rzucac okiem czy na tulei nie ma sladow ze sie przesuwa w wachaczu.
c-max , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
