#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Mam wszystko w aucie poza immo???
A po to ten wyłącznik aby jakaś łysa pała sobie nie chciała w nocy pojeździć. Jutro szukam innej masy i plusa. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego masz immo w swoim aucie ( no chyba ze byla przerobka i ktos komputer wybebeszyl ) wiec nikt go nie odpali.
#13 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Kolego brajdak, nie mogę mieć immo bo jak ostatnio już nie mogłem żadnych drzwi otworzyć to dorobiłem kluczyk /a stary to był orginał/ i gość mi mówił że był bez kostki a wiec i immo nie było .
Nie robiłem dzisiaj nic z CZ. Ale obroty sie uspokoiły a wrecz jest lepiej niż byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ------------ Nic nie pisza o immo: Build Date: 25.03.1997 Vehicle Line: Escort 1995-2001 Body Style: 4 Door Estate Version: Ghia Engine: 1.8L Zetec-E EFI (115PS) Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5 Drive: LHD FWD Axle Ratio: 3.82 Emission: EEC 96 Car (EEC 1) Air Conditioning: Manual Air Conditioning Territory: (+)"I" Paint: Diamond White 73 Interior Colour: Raven Interior Interior Fabric: Spectrum (B-C) [Click to collapse] Minor Features Saarlouis Plant Built Wagon Equipment Group With Power Front Windows With Manual Rear Windows With Tinted Glass All Round I/P Insert - Woodgrain With Bright Interior Door Handles With Load Area Cover With Load Floor Carpet Roof Rack Without Crossbars Wide Bodyside Mldg - Body Colour With Body Coloured Exterior Mirror With LH Manual Lumbar Support With Fixed Front Seat Back With 2 Way Adjustable Rear Headrest Body Coloured Exterior Door Handle With Soft Feel Gear Shift Knob With Remote Controlled Tailgate Release With Power Lock Group With Variable Intermittent Windscreen Wiper Rear Bumper Body Coloured Plastic With Driver Air Bag With Passenger Air Bag With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake 4 Wheel Anti-Lock Braking System Gear 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76 Standard Front Seat With Power Steering(Fixed Ratio) With KMH Speedo With Analogue Clock With 4 Speakers With Cigar Lighter With Side Repeat Flashers With Front Fog Lamps With Dual Beam Dome Map Light With Courtesy Light Delay With Single Rear Fog Lamp With Manual Headlamp Levelling With RH Front Courtesy Light Switch With Rear Courtesy Light Switch Ostatnio edytowane przez awaria ; 09-06-2011 o 20:20 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kolego - masz 97 rocznik essa i uwierz tym co pisza, ze masz immo, przynajmniej z fabryki ten ess wyjechal z immo. Jak nie bylo pastylki to moze masz podklejona gdzies pod kiera pod plastikami. Dioda kolo zegarka zapala sie po wlaczeniu zaplonu i gasnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli tak, to masz immo.
Pozdrawiam |
#15 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Właśnie nic sie nie zapala, jest ciemna. A dlaczego twierdzisz że z fabryki wyjechał z immo????.
Ostatnio edytowane przez awaria ; 11-06-2011 o 20:33 |
#16 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Wracając do tematu centralnego zamaka:
Ten dorobiony kabelek co idzie na tył samochodu to ....ukryty pstryczek guziczek, dzisiaj go odszukałem. Włoch go sobie założyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz kilka uwag i pytań: 1. Podłączyłem sie do kierunkowskazów przez diody prostownicze działa , miga jak należy ale: -nacisnę zamykanie migają kierunki 1raz, nacisnę jeszcze raz zamykanie migają znów 1raz, i tak samo przy otwieraniu , 2razy naciskam jeszcze raz otwieranie i 2 razy miga. Czy tak powinno być????Wiem że to bzdet , ale nie szkodzi sie zapytać. U mnie w skrzynce kabelki od kierunków mają kolory: -niebiesko-biały i niebiesko-żółty -- jedna strona -niebiesko-czerwony i niebiesko-czarny -- druga strona. czyli do jednego że tak powiem pina po dwa kabelki. A wiec kolory inne od tych co podajecie na forum. 2. Co do trzasków : podpiąłem mase do karoserii i jest dobrze cisza w radiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Było by bardzo dobrze ale : trzeszczy teraz tylko jak sie otwiera lub zamyka auto, No ale chyba sie przy.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doprowadziłem już sobie kabelek do bagażnika , Co/który siłownik mam kupić???, może jest coś konkretnego/silnego na allegro???? A obroty jak z fabryki poustawiało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i żadnej kostki,kosteczki od immo nie ma pod deską i kierownicą. |
