Stary 08-12-2009, 09:44   #11
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: stukanie na dziurach
może to pomoże :-)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 00:01   #12
mdkjo5
Zarejestrowany: 18-06-2011
Model: ford galaxy tdi
Silnik: tdi 150 bhp
Postów: 9
Domyślnie stukanie przedniego zawieszenia
Hej ,stuki z przedniego zawieszenia cos jakby np. potrzasanie pudelkiem w ktorym jest cos zamkniete. hoc nie jest bardzo glosne to mocno denerwuje. slyszalem ze to moze tulejki na maglownicy prosze o pomoc. dodam ze to angliki ma ok 150 tys przebiegu.
mdkjo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 10:14   #13
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: stukanie przedniego zawieszenia
Najpierw sprawdź to , co najtańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli łączniki stabilizatora.
Na drugim miejscu uplasują się sworznie wahaczy. Dalej poduszki Mcpersonów i tuleje wahaczy . Mogą jeszcze pukać gumy obejm stabilizatora jeśli już się zrobiły twarde,
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 11:28   #14
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
u mnie przy tych objawach była maglownica.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 12:10   #15
mdkjo5
Silnik: tdi 150 bhp
Postów: 9
Mechanik tez obstawia maglownice,dokrecil troche ale dalej stuka i kierownica ciezej chodzi. Mowi ze tuleje sa juz do niczego i trzeba nowa maglownice. Choc moze miec racje sprawdze jednak to co tansze, a wiecie moze ile kosztuje wymiana maglownicy, czy tez mozna wymienic same tuleje? i colepiej sie oplaca. Dzieki.
Stary 19-06-2011, 22:06   #16
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Może warto podjechać na szarpaki do stacji diagnostycznej, u mnie stukał w prawym kole łącznik stabilizatora.
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 10:17   #17
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
regeneracja maglownicy to 800 - 1000zł z roczną gwarancją. O ile da się to zregenerować. Wymiana to w Elblągu 150-200zł.
Tak jak kolega polecam szarpaki. Po co się w koszty pakować, jeśli wyjdzie, że to coś innego.
Stary 20-06-2011, 18:38   #18
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Echh te szarpaki....
Mnie w dwóch stacjach diagnostycznych po szarpakach powiedzieli , że zawieszenie w idealnym stanie - zero luzów . Układ kierowniczy też jak to diagnosta stwierdził "sztywniutki" . A mnie dalej coś napierdzielało.
Nie ma jak dobry łom i trochę znajomości konstrukcji zawieszenia/ukł. kierowniczego.
Pzdr.
Stary 15-01-2013, 22:46   #19
winkel1978
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 37
Domyślnie Usterka zawieszenia
Witam potrzebuje rady co moze jeszcze byc jeszcze do naprawy bo jak jade po nierównosciach lub przejerzdzam przez bruzdy to stuka, dodam ze zawieszenie jest po remoncie a na stacji diagnostyki stwierdzili ze jak z fabryki, prosze o rade bo juz nie wiem co mam robic.
winkel1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 22:58   #20
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Usterka zawieszenia
Łapa pod silnikiem, wzdłuż zamocowana, wykonana z aluminium. Stukać może wiele rzeczy których oko nie widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz jeszcze czy to stuka jak auto skacze góra-dół czy raczej przód-tył. Ale powiem ci jedno...nikt tutaj Tobie nie pomoże bo to zbyt szeroki wachlarz poszukiwań. Podjedź jeszcze na inną stację lub speca.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
