Stary 01-07-2011, 11:03   #11
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Domyślnie Odp: Czesto pali żarówki
Ja tez mam auto już 8 lat i dopiero od jakiegoś czasu zauważyłem ze coś za szybko żarówki się palą , mierzyłem napięcie na stykach żarówki i jest takie same jak ładowanie aku
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2011, 16:58   #12
Slawko
Napisał maciek1006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie możliwe, musi być różnica(ok.0,5V), chyba, ze pomiar był na wtyczce zdjętej z żarówki.
Stary 01-07-2011, 23:26   #13
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
no tak odpiełem wtyczke i wtedy mierzylem a druga zarówka swieciła , kupiłem troche drozsze zarówki i zobacze kiedy sie spalą
Stary 02-07-2011, 04:47   #14
Slawko
taki pomiar daje nam tylko to, ze kabelki sa całe, nie urwane. natomiast nic nie wiemy o jakości połaczeń, a te mogą być w opłakanym stanie.
Stary 02-07-2011, 09:16   #15
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
czyli mierzyc napiecie z podpięta żarówką ?
Stary 02-07-2011, 12:27   #16
Abcza
Zarejestrowany: 13-11-2008
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Często pali mi żarówki , nie wiem czym jest to spowodowane , być może tym ze sa to żarówki z tesco czy to nie ma wpływu ? Pala sie gdzieś tak po około 2 - 3 miesiącach , ładowanie wynosi 13,96V a na włączonych wszystkich odbiornikach 13,5 mierzone na walnych obrotach
masz o jakieś 0,5V za niskie ładowanie 14,4 nominalnie, z odbiornikami około 14,0V. Troszkę negatywnie działa to też na akumulator, tym bardziej że masz diesla.
co do wymiany samych żarówek:
-żadnych palców na szkle (trochę tłuszczu i brudu przykleja się do szkła, powodując przegrzewanie żarówki)
-żarówki halogenowe najlepiej wymieniać parami (drugą można sobie zostawić na rezerwę)
-wszystkie żarówki +XX% światła, mają OBNIŻONĄ żywotność!!
-najlepiej przed włożeniem nowej żarówki przeczyścić styki i upewnić się czy mocowanie przewodów z wtyczką jest trwałe
-złe mocowanie reflektora(po wymianie/ stłuczce) oraz osłony pyłowej gniazd też negatywnie odbija się na żywotności.
-marketówki są jak to ze wszystkim co z marketu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort 1.4 '92 -> escort 1.8TD '98 -> mondeo 1.8 '98 -> mondeo 2.0 '08
Abcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 14:01   #17
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
hm czyli trzeba zajrzec do alternatora
Stary 02-07-2011, 15:47   #18
Slawko
jak będziesz słuchał takich rad, to idź i kup od razu nowy samochód.
Ja mam od 8 lat ładowanie 13.8V i jest ok.
Te 14.4 jest teoretyczne i może wahać się od 13.5 do 15V. Oczywiście jesli jest w granicach 14-14.5V to najlepiej. Ty masz ok.
Napisał Abcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proponuje kupić od razu cała partię produkcyjną - bez sensu. Kupuje sie tyle ile potrzeba.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 02-07-2011 o 16:02
Stary 02-07-2011, 20:30   #19
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
wymieniłem 2 zarowki i zobacze ile na nich pojezdze , jezeli spala sie za 2-3 miesiace to wroce do tego tematu i bede szukac dalej
Stary 20-07-2011, 17:37   #20
zbynio315
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: glx
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1995
Ściśnij złączki,żeby ciasno wsuwały się na styki żarówki.U mnie też często się paliły i to pomogło jeżdżę już około czternastu miesięcy bez zmiany żarówki.
zbynio315 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
