Stary 06-07-2011, 17:52   #11
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Zapowietrzone hamulce po wymianie klocków?
nie wiem czego nie rozumiesz, wyrazu odpowietrzam to juz Ci napisalem , zeby spuscic troche plynu i jak sie ewentualnie nazbiera chocby gram powietrza to go nie bedzie.
Ja nie pisalem ze ma odpwoietrzyc i bedzie ok tylko dodalem ze ja zawsze odpowietrzam.
Wiec napisz po polsku o co cCi chodzi bo ja nie umiem czytac w myslach
"P.s.,ja płynu nie dolewam,jak zmieniam, to całość ,co 2 lata."
No a ja tak nie lubie robic , potem latac z kazdym kolem i odpowietrzac .
Nie wiem czy normalne bo wiekszosc mechanikow robi tak jak napisales
"wkładasz klocki,zamykasz jażmo,wbijasz bolczyk,blokujesz zapinką i jazda."
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 18:22   #12
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy wiesz ale płyn ham. ma właściwości higroskopijne i wytrąca się w nim wilgoć,jeśli zawartość wody przekroczy 2 % to płyn nadaje się do WYMIANY.
Ale jeśli ty tylko dolewasz czyli uzupełniasz to powodzenia życze.
Kończe już ten temat.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 18:29   #13
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Dokladnie o tym wiem.
Dlatego jak wymieniam klocki spuszczam sobie 0,4 plynu jak zmieniam przod , kolejne 0,4 jak zmieniam tyl i w ukladzie mam prawie litr nowego plynu. Wiec przez dwa lata z 1.5 l nowego plynu jest dolane. Wiec nie martw sie , mysle ze moj uklad hamulcowy ma ciezsze warunki pracy niz Twoj i jakos plyn mi sie nie zagotowal jeszcze.
Stary 06-07-2011, 20:01   #14
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
chłopcy chłopcy obaj macie dobre sposoby i oba skuteczne więc już koniec wymiany zdań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 01:20   #15
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
dzięki wszystkim za pomoc, na szczęście po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wróciło do normy i nie musiałem nic odpowietrzać, wszystko działa jak należy. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 10:26   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to musisz tak bardziej precyzyjnie okreslac ... bo pedal wpada to wpada , a u Ciebie raczej glebokosc wcisniecia nie byla proporcjonalna do sily hamowania , a nie ze wpadal.
Stary 07-07-2011, 16:54   #17
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
myślałem że to chyba jest oczywiste dla każdego że jak piszę że pedał wpada to i hamowanie jest słabe, w pierwszym poście napisałem przecież że wygląda to tak jakby hamulce były zapowietrzone, ale ok następnym razem postaram się precyzyjnie to opisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i dzięki za pomoc
Stary 07-07-2011, 17:22   #18
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
wpada to wpada , czyli bez oporu leci do konca. a u Ciebie raczej opor byl , tyle ze hamowalo slabo.
Stary 07-07-2011, 20:51   #19
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
nie odkręcałem odpowietrzników bo nie było takiej potrzeby,
ZAWSZE powinno się popuścić odpowietrznik przy wciskaniu tłoka. Inaczej można zniszczyć pompę, jak płyn idzie pod włos. Ze 20 lat temu zepsułem w ten sposób dwie pompy w pomylonezie, zanim się dowiedziałem o co chodzi.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 21:30   #20
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
ja nigdy nie odkręcam odpowietrznika , robiłem to dziesiątki razy i nigdy nic się nie stało...
Cinquecento 700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
