Stary 09-07-2011, 15:26   #11
hatom02
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Demontaż deski rozdzielczej
Ogólnie demontaż bardzo prosty... zacząłem od trójkącików w ramce od radia.... trzeba je wyjąć za pomocą np karty kredytowej żeby nie zniszczyć... są na klipsach więc wychodzą bez problemu... odkręciłem radio, później kieszeń od radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy jest dostęp do środkowych mocowań deski. po odkręeniu wziąłem się za odkręcanie poduszki na kolana... trochę się napociłem dlatego, że trzeba się dosyć dobrze wygiąć żeby dojść do nakrętek od strony pedałów. Pod poduszką są podajże dwie śrubki mocujące deskę. Następnie zaślepki po prawej i lewej stronie deski które również są na klipsach więc wystarczy umiejętnie wyciągnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejne posunięcie to wykręcenie prawego schowka... jest przymocowany dosłownie na parę śrubek więc to też żaden problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejny krok to zegary... odkręcamy dwie śrubki mocujące i również dosyć delikatnie wysuwamy licznik do siebie zaczynając od górnej stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed tym oczywiście osłony kolumny kierowniczej które z góry są włożone luzem a od spodu przykręcone dwoma śrubkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na końcu odkręcamy dwie zaślepki które są po obu stronach tunelu gdyż kryje się tam jeden wkręt z każdej strony. Jeśli chodzi o wyciąganie kierownicy to zaczynamy od wymontowania poduszki. Trzeba najlepiej za pomocą śrubokręta podważyć sprężyny blokujące poduszkę ... następnie odkręcamy kierownice i z pomocą dosyć sporej siły wyciągamy kiereGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście było mi łatwiej poluzować tunel środkowy dlatego, że deska jest na nim zamocowana i siedzi dosyć ciasno a gdy jest luźny staje się to o wiele prostszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego wymieniałem? z powodu jaśkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz czeka mnie inwestycja rzędu 1800zł za same poduchy...
Tak poza tym może ktoś wie gdzie dostanę taniej? oczywiście komplet... na kolana, pasażer i w kierowniceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i Pytanie za 100 pkt czy poduchy od anglika różnią się czymś w porównaniu do europejskiego modelu?
Mam nadzieje, że moja instrukcja komuś pomożeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
hatom02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 20:59   #12
Rat
Zarejestrowany: 14-05-2014
Witam wszystkich
Mam takie pytanko posiadam forda mondeo 2011 r po lifcie i pech chciał mailem mały wypadek i wyszczeliły poduszki kierownicza pasażera i na kolana
Moje pytanie jest takie czy podejdzie mi deska z starszego modelu chodzi mi o deskę z przed liftu czy jest jakaś różnica w deskach przed liftem i po lifcie ??
Rat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 22:10   #13
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
W mondku niema problemu z
wyciągniēciem poduchy kierowcy,w golfie to graniczy z cudem
Bump: W mondku niema problemu z
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 24-06-2014, 17:46   #14
d4rnt
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Mondeo Titanium
Różni się airbag kierowcy - chyba inne mocowanie. Nie jestem pewien jak decha, na giełdzie mówili, że się nie różni.
d4rnt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 18:46   #15
Postów: 18,049
Napisał d4rnt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różni się airbag kierowcy ....
A w to to akurat nie wierzę... Kolanowa poduszka być może, ale ta w kierownicy to na pewno nie. Trzeba tylko pamiętać, że są 2 typy poduszek kierowcy - na 3 i na 4 zaczepy (przedliftowe i poliftowe).
Stary 05-03-2019, 20:31   #16
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
temat stary,nie aktualizowany. musze dobrac się do nagrzewnicy od klimy. czy opis demontarzu deski jest w miare pewny? musze zrobic to pod blokiem, a pogoda nie rozpieszcza.
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 16:38   #17
EastWlad
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 27-07-2023
Witam. Jestem po wymianie deski, niestety zdjęć nie zrobiłem. W skrócie to:
- okręcić środkowy tunel żeby go cofnąć,bo zaczepy z niego wchodzą w deskę od dolu;
- demontaz osłon słupków przy szybie i bocznych osłon deski rozdzielczej oraz uszczelek drzwi (bo jest wygodniej);
- demontaż schowka pasażera, radia z panelem klimatyzacji, popielniczki, kierownicy i licznika;
- demontaż kolumny kierowniczej-bez niej łatwiej odkręcić poduszkę kolanową kierowcy;
- trzeba odpiąć wtyczki z włącznika świateł, OBD, moduł bluetooth, moduł aktywnego tempomatu, brzęczek parktronik za licznikiem, czujniki temperatury za licznikiem i radiem;
- wyjąć kratkę nawiewu z czujnikiem światła na podszybiu i odpiąć czujnik;
Odkręcamy wszystkie śrubki mocujące deskę i wychodzi elegancko. Przy montażu trzeba ją dobrze wsunąć w zaczepy pod szyba, lepiej sprawdzić gdzie są i zwrócić na to uwagę. Róbcie dużo zdjęć przy demontażu żeby później nie mieć problemów jak ja z kablami- nie pamiętałem co gdzie było,ale miałem inne auto do podglądu. Dla wytrwałych i wyposażonych w narzędzia jakieś 8-12 godzin spokojnej roboty z przerwami. Powodzenia i przepraszam,bo na pewno o czymś zapomniałem
EastWlad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
