Stary 07-07-2011, 17:09   #11
radek170777
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo kombi MK2
Silnik: 2.5 L V6 24V
Rocznik: 1997
Postów: 126
Domyślnie Odp: Nie działa sprężarka klimatyzacji gdzie są bezpieczniki i przekaźniki
Być może źle założył osuszacz, a być może zaciął się zawór i przepuścił czynnik.
Zobaczy czy sprężarka nie jest mokra, u mnie rozleciała się zaraz po nabiciu.
Czy informacja jak kasować inspekcję serwisową jest "naruszeniem regulaminu Forum pkt. 23 i 24" ?
radek170777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 17:14   #12
Giziorex
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: mondeo Ghia
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 32
Czyli teraz tylko serwis mnie ratuje dziękuję Ci bardzo za pomoc i pozdrawiam
Chyba będę działał po powrocie do domu
Giziorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 19:42   #13
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Proponuję po powrocie wrócic do warsztatu który nabijał z reklamacją, a nóż naprawi gratis. Udanego wypoczynku.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 19:50   #14
Giziorex
Model: mondeo Ghia
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 32
Dziękuje naprawa niby na gwarancji więc kto wie Pozdrawiam
Stary 18-09-2011, 20:53   #15
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
Lekko odgrzeję...
Ja mam podobny problem z klimą, właczam AC zereo reakcji nawet obroty nie drgną...
przez chwilke leci chłodne powietrze, ale potem juz dmucha ciepłym.
Dziś sprawdziłem cisnienie, nacisłem i było lekkie cssss... jeszcze raz i cssss.
Jaka moze być wina ? nieszczelnośc ? cos innego zepsutego ?
na klimie wogóle sie nie znam...
aha dodam jeszcze może to być wina tej słynnej podkładki na kole pasowym ??
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
Ostatnio edytowane przez TySiK ; 18-09-2011 o 21:13
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 20:29   #16
magico
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: było Mondeo MK4, jest C-Max
Silnik: był 2.5T, 1.8 Duratorq
Rocznik: 2007, 2004
Postów: 36
hej, mam problem z klimą, - spreżarka nie działa,
po podpieciu na krótko zagadała, natomiast na kablach nie było zadniego napiecia ( po właczeniu klimatronika powinno byc caly czas napiecie gdy damu na max chłodznenie ) . ma ktos patent co to moze byc bo chyba nie dochodzi prad,
swiezo nabita
magico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:04   #17
Georg1954
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford Focus C MAX
Silnik: 1,6 TDci 66 kW
Proszę o poradę, gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w Fordzie C MAX 1,6 TDci 2005r? Przepalił mi się bezpiecznik od zapalniczki. Jakieś bezpieczniki widziałem z prawej strony przy akumulatorze, ale ich było kilka sztyk. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Można załączyć zdjęcia. Pozdrawiam Georg
Georg1954 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
