Stary 27-04-2008, 09:59   #11
jalubas
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie Re: Klocki i tarcze - wymiana
Dzięki za info
Ja szczerze powiedziawszy nie lubię "kopać w aucie" - wolę to zostawić zawodowcom.
Miałem nadzieję, że ktoś z forumowiczów może polecić konkretny zestaw w miarę tani.
Mój problem polega na tym, że nie znam zupełnie marek które są postrzegane jako dobre lub kiepskie.
Tj pisałem szukam tarcze i klocki do fuzji a w necie nie ma specjalnie w czym wybierać. Większość tanich ofert to raczej produkty no name, stąd problem.
Ostatecznie zastanawiam się nad ofertą Pana Jacka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oryginalne 105 klocki/kpl + tarcze 210/kpl
jalubas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 16:58   #12
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Dobrze zrobisz kupując orginał w zalezności od ASO różnica w cenie ponad 50%
a koszt zakupu w porównaniu z innymi nieznanej marki nieduży
dla porównania u mnie w mondku orginały poza ASO w podobnej cenie + wymiana w ASO Hundaya Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 100 zł
w serwisie Forda koszt zakupu wraz z wymianą po rabacie 950 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zostało mi 400-500zł w kieszeni
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 14:37   #13
arek tuner
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 67
Orginalnie do Fordów układy hamulcowe robi ATE ,serwisy omijać z daleka ;żdżercy;.
Kupić w sklepie lub z allegro Brembo ,ATE a klocki Ferrodo ,polecam przetestowane na własnej skórze i to nie w jednym aucie.
arek tuner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 14:31   #14
Reanoe
Zarejestrowany: 29-03-2008
Postów: 9
O wie ktoś jaka jest grubość okładziny na klockach i tarcz hamulcowych, przy których należy dokonać wymiany ?
Reanoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 14:47   #15
WojekP
Zarejestrowany: 21-03-2008
Postów: 127
Napisał Reanoe
Ja przynajmniej nie spotkałem się nigdzie z danymi na temat dopuszczalnego zużycia okładzin na klockach i szczękach,jedynie co jest podawane to dopuszczalne zużycie bębnów.
Jeżeli chodzi o klocki,to jak widzę,że najbardziej zużyta okładzina ma około 2mm to nie czekam tylko biorę się za wymianę,szczęki to raczej przy zużyciu około połowy grubości okładziny,w sumie hamować będą i przy większym zużyciu (po warunkiem,że bęben będzie jeszcze trzymał wymiar)ale efektywność będzie już mała.
To tak ode mnie :fcp13
Jednak przepraszam,wziąłem teraz tarczę do ręki i widzę,że na brzegu jest podane "MIN THK" i np.dla tarczy o nominalnej grubości 20mm podane jest MIN THK 18,2.
Po obejrzeniu innych tarcz,czy to litych czy wentylowanych,widzę,
że zalecane max.zużycie tarcz to 1,7-1,8mm(ale czy to jest reguła :fcp9 )-tak przynajmniej jest na tarczach które mam pod ręką.
Pozdrawiam-Wojtek
gg-7102240
WojekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 16:43   #16
MusiCManiaC
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Pytanie o wymianę tarcz i klocków
Podczas wymiany opon zasugerowano mi że już najwyższy czas wymienić przednie klocki hamulcowe ponieważ są już mocno zużyte, jako osoba mało znająca się na samochodach ale przewrażliwiona na punkcie bezpieczeństwa rodziny która ze mną podróżuje od razu zakupiłem.... komplet tarcz i klocków firmy ATE.
Po zakupie dowiedziałem się że prawdopodobnie kupno tarcz było zbędne ponieważ jeśli nie ma widocznych rys lub zużycia tarczy to mogłem zakupić tylko klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..U mechanika usłyszałem że nawet jak moje obecne tarcze będą porysowane to po ich przetoczeniu będą lepsze od tych kupionych ponieważ są to oryginały szczerze powiedziawszy nie wiem ile w tym prawdy.
Więc proszę o radę drodzy forumowicze wymieniać cały komplet nawet jak moje tarcze będą OK? Czy odsyłać do sprzedającego,kurier pewnie będzie drogi ze względu na wagę paczki.Mój Fusion ma przejechane 185000 i podejrzewam ze klocki i tarcze nie były wymieniane.
MusiCManiaC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 17:22   #17
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Klocki i tarcze - wymiana
Jak jesteś przewrażliwiony na punkcie bezpieczeństwa to załóż to, co kupiłeś!
A żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że stare tarcze mogłyby jeszcze się
na coś przydać to oddaj je na złom. Jak sam zauważyłeś trochę ważą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:26   #18
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Jeśli kupiłeś je na odległość, masz 10 dni na zgłoszenie zamiaru zwrotu bez podania przyczyny. Zapewnia Ci to prawo konsumenckie.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 09:47   #19
jawor1,4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Domyślnie Odp: Pytanie o wymianę tarcz i klocków
Napisał MusiCManiaC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie, jeżeli nie były wymieniane to przy tym przebiegu kategorycznie musisz.
Chociaż wątpię aby tyle wytrzymały.
jawor1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 16:17   #20
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Mało albo wcale... Mechanik to jakiś znachor i mitotwórca... Tarcze należy zmierzyć i jeżeli są poniżej granicznego zużycia wymienić...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , klocki , klocki fusion , klocki hamulcowe , tarcze , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
