Stary 18-07-2013, 09:24   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Ile płynu Hamulcowego ?
pedał sie nie powinien zmienic po wymianie plynu..za to jesli wymieniacie plyn hamulcowy i na wymiane ma wystarczyc 0,5 czy 1L ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest to smiechu warte...
rownie dobrze mozecie nie zmieniac plynu i dalej na starym jezdzic.
srednio przy wymianie plynu hamulcowego idzie mi okolo 2Ljakiegos taniego + na koniec 1L na uzupelnienie nowym i wyplukanie tanszego. (ile kosztuje robota a ile kosztuje plyn?) dlaczego nie zrobic czego dobrze odrazu jak sie robi?
samo spuszczenie i przepompowanie pompka podcisnieniowa starego plynu i nowego to bzdura. jezeli nie bedzie przepompowany w odpowiedni sposob hamulcem-to to co najwazniejsze czyli syf w pompie hamulcowej moze pozostac, nie piszac juz o tym ze w ogóle zapominacie o sprzegle.
Stary 19-07-2013, 00:23   #12
piotro1111
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v 100km
Postów: 10
a tego tańszego nie trzeba wypłukać 3 litrami bo pewnie zostanie tam odrobinka tego tańszego ?
piotro1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 08:12   #13
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze dla ciebie to jest zabawne..ale jak sam rozbierzesz kiedys hamulec-zacisk to zobaczysz co jest w srodku nawet po wymianie plynu. lepiej aby zostalo troche starego czystego jak opilki z pompy i abs w pompie i absie, bo przyspieszaja zuzycie i pompy i absu.
Stary 21-07-2013, 00:23   #14
piotro1111
Model: focus
Postów: 10
Przepraszam za sarkazm ale nie zgadzam się do końca z twoją teorią.Wymieniałem sporo razy płyn hamulcowy(<100) i sądzę że 1-1,5l płyn wystarczy. Czasem wymieniam przewody, pompy, zaciski największy syf chyba jest w pompie hamulcowej wytarte uszczelniacze aluminium z pompy,czy ten syf powoduje dalsze usterki nie sądzę .Fakt zbierania się syfu moim zdaniem świadczy o zużyciu pewnych elementów ale nie płynu.
Stary 22-07-2013, 11:31   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał piotro1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie powoduje..bo od tego potrafi zacierac sie pompa absu lub zacierac tloczek hamulcowy.
to jest tak...wystarczy nalac do wezyka brudnego plynu a pozniej spróbować go przeplukac czystym. to tak samo jak woda w kranie i rdza jesli robione jest cos w hydraulice.
1~1,5L wystarczy na wymiane i odpowietrzenie plynu ale nie na wyczyszczenie ukladu hamulcowego.
Stary 29-07-2013, 16:58   #16
Łazar
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford focus mkI ghia
Silnik: 1,8 16v zetec
witam
właśnie jestem przed wymianą płynu hamulcowego w swojej foczce mk1.
płyn to płyn nieważne jakiej firmy się kupuje dot-4 ma spełniać normy czyli od -50 do 230*C
Jeśli to nie ma być wyczynowy płyn hamulcowy to lepszy nie jest potrzebny. Płacisz tylko za markę.
Dziś zakupiłem 3 buteleczki płynu 455g każda marki "VENOL" made in germany;p
za banalne 8zł sztuka!
A w książce z serii "sam naprawiam..." napissane jest że do wykonania wystarczy tej operacji trzeba liczyć średnio 1,5l płynu hamulcowego.
A płyn hamulcowy odpowiada również za poprawne działanie sprzęgła gdyż jest ono hydrauliczne więc warto jest go wymienić zwłaszcza że zaleca się to robić raz na dwa lata albo co 40tys. kilometrów.
Łazar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
