Stary 22-02-2012, 21:19   #11
GRABS
Avatar GRABS
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: VW Golf Variant VII Highline
Silnik: 1.4 TSI (122PS)
Postów: 32
Domyślnie Odp: Brak sygnalizowania niezapiętych pasów kierowcy
Witam ponownie,
kicha... :-(
Ani po 10, ani po 15 razach nie zagadało...
Dojechałem do 20 razy, i też nic...
Mam pytanie:
Czy ważne jest stan zał/wył radia lub innych odbiorników (np. transmiter w gniazdku 12V) w chwili otwarcia drzwi, wejścia i zamknięcia drzwi, początkowy stan hamulca (standardowo na postoju jest zaciągnięty, a biegi na 1 - więc tylko biegi po wejściu rzucam na luz i ew. wyłączam radio)?
GRABS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 21:30   #12
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
A czy ta sygnalizacja też powinna działać dla pasów pasażera z przodu?
Wydawało mi się, że kiedyś mi to działało i przestało ... w sumie zbędny gadżet, ale ciekawość została Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 22:00   #13
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Mi też nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę w instrukcji sprawdzić czy tak powinno być, ale jak czytałem to wydawało mi się, że tak. Może i na to działa magiczne odpięcie klem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: dobrze pamiętałem, strona 30 instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak pasażer z przodu nie zapnie też powinno piszczeć.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 22:11   #14
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Napisał laurentii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie u pasażera też nie piszczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kontrolkę wyłączałem i włączałem opisaną metodą, ale u pasażera nic to nie zmieniło. Może trzeba drugim pasem?
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 22:40   #15
laurentii
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Chyba to nic nie da, w międzyczasie dotarłem do tematu na drugim forum, gdzie ktoś rozkminiał sprawę
Konkluzja jest taka, że nie we wszystkich wersjach było to podłączone. Kable dochodzą, ale nie do czujki. Z resztą poczytaj sam. Moim zdaniem trochę dziwne, ale ja osobiście zawsze upominam wszystkich o zapinanie pasów - przednia szyba jest podgrzewana i dość droga w wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2015, 21:55   #16
Adamark
Zarejestrowany: 29-09-2013
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Jakiś czas temu wyłączyłem sygnalizację pasów, teraz chciałbym włączyć i nie u mnie procedura opisana wcześniej nie działa, czy ta procedura dotyczy tylko wyłączenia czy też można nią ponownie włączyć sygnalizację pasów ??
Adamark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 22:09   #17
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Można, ale też miałem z tym trochę kłopot. Musisz dość sprawnie klikać zapięciem pasów, w dość krótkich odstępach o ile dobrze pamiętam. W każdym razie przywróciłem ta f-cję w ten sam sposób.
Stary 19-06-2015, 12:57   #18
Adamark
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Zrobiłem to jeszcze 2 razy i bez skutku, za każdym razem kontrolka zamigała 3 razy a kontrola niezapiętych pasów włączyć się nie chce.
Stary 19-06-2015, 13:00   #19
pablod
Zarejestrowany: 14-05-2012
Model: Focus MK2 kombi Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 69
Sprawdzałeś na postoju czy w czasie ruchu pojazdu?
pablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 15:11   #20
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie
Może spróbuj odpiąć kleme akumulatora i zobacz po ponownym podłączeniu. Ale skoro kontrolka zamigała to teoretycznie powinno działać... U mnie właśnie nie chciała mignąć przy kilku próbach.
Wysłane z mojego LG-D605
elmconfig , focus mk2 , modyfikacje , ostrzeżenia , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
