Stary 13-08-2014, 12:55   #11
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Odp: Łożysko koła - wymiana
Podepnę się pod temat. Mianowicie od jakiegoś czasu słychać dziwne buczenie z prawej strony (tak mi się wydaje) tak jakby łożysko. Dźwięk pojawia się dopiero w okolicach 80 km/h na 4 biegu i jest słyszalny mniej więcej do 100-110 km/h (na 5 biegu także). Buczy jak się jedzie na wprost oraz głośniej jak się skręca w prawo, jak skręcam w lewo ustaje.
Byłem u mechanika i wymienił i prawe łożysko w przednim kole (taka była diagnoza) powiedział że łożysko podpory wału jest OK. Buczenie nie ustało ciągle się pojawia, nie chcę popaść w koszta dlatego proszę o informację czy ktoś miał coś podobnego w swoim maksiu.
p.s. jakieś dwa miesiące temu miałem wymieniane sprzęgło z kołem dwu masowym oraz dociskiem, czy mogło coś zostać źle zamontowane bo wcześniej takiego objawu buczenia nie było.
Dziękuję za wszystkie posty.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 11:11   #12
Toma
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 16
Wygląda na to że u mnie to samo.
Na początku lekko wyło przy skręcie w prawo, teraz słyszę też okazjonalnie przy jeździe na wprost.
1) Przy jakim przebiegu pojawił się u was ten problem?
2) Czy ktoś próbował montować zamienniki piasty przedniej? np. Optimal? Cenowo dużo przystępniejsze od oryginału, ale nie wiem jak z jakością...
Toma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 12:14   #13
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
U mnie przy 140 tys. Wymieniali u mnie nie samo łożysko ale cały element, nie wiem jak to nazwać - łożysko razem ze szpilkami do których przykręca się koło. Jest to chyba piasta. Zapłaciłem w okolicach 600 zł. Więc nie uśmiecha mi się znowu na zasadzie prób i błędów szukać usterki.
Liczę że któryś z kolegów miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
Stary 25-08-2014, 18:18   #14
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Did3 napisałeś "Buczy jak się jedzie na wprost oraz głośniej jak się skręca w prawo, jak skręcam w lewo ustaje.
Byłem u mechanika i wymienił i prawe łożysko w przednim kole....", kolego z tego co się orientuje jeżeli tobie szumi łożysko przy skręcie w prawo to do wymiany jest lewe ponieważ cała siła idzie na lewą stronę, ale radzę zapytaj jeszcze innego mechanika.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 09:57   #15
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
też mi się tak wydawało że słychać łożysko pod obciążeniem i nawet sugerowałem to mechanikowi ale on jadąc na prawym fotelu powiedział że czuje także po stopami jakieś wibracje i wytypował prawe łożysko. A że byłem na urlopie i nie chciałem wracać z popsutym łożyskiem postanowiłem je naprawić w Gdańsku. Firmę polecił mi forumowy kolega z trójmiasta.
Muszę szukać innej przyczyny, pojadę do swojego mechanika niech on obejrzy co i jak.
Stary 03-03-2017, 15:00   #16
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Odświeżę temat. Przy skręcie w lewo słychać wyraźne stukanie zależne od prędkości. Powinno to być więc prawe łożysko (bo prawe koło jest dociążane) jednak po podniesieniu auta i zakręceniu kołami słychać szum z lewego łożyska a w prawym jest cisza. Pytanie więc brzmi - czy to stukanie to na pewno łożysko a jeśli tak to czy jest możliwe, że hałasuje po odciążeniu? Chciałbym się pozbyć problemu ale nie chcę wymienić właściwe łożysko bo taniej to nie jest.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 15:05   #17
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
2) Czy ktoś próbował montować zamienniki piasty przedniej? np. Optimal? Cenowo dużo przystępniejsze od oryginału, ale nie wiem jak z jakością...[/QUOTE]
Ja przerabiałem temat w zeszłym roku - mój mechanik (który sam jeździ s-maxem) powiedział, że "szerokim łukiem" od optimal itp.
Ja wymieniłem na skf - w auto części 24 mieli dobrą cenę
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 21:27   #18
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
U mnie kolega mechanik też stwierdził, że już lepiej założyć chińszczyznę niż Optimala. Wytrzyma prawie tyle samo, a kosztuje ok. 200zł, a Optimal ok. 350zł.
Ostatnio edytowane przez deku ; 10-03-2017 o 15:47
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 22:02   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
U mnie jakiś czas temu było słychać jak by szum na prawym przodzie już myślałem ze to łożysko . Okazało sie że to tarcza przy samej piaście sie obcierała (nagromadziło się rdzy ) po jakimś czasie wyleciało i cisza .
Stary 10-03-2017, 13:57   #20
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Planuję wymianę łożyska z przodu jednak nie wiem co wybrać i dlaczego są tak duże różnice w cenach. W ford-esklep za 363 zł można kupić piastę FAG a na popularnym serwisie aukcyjnym ceny zaczynają się od 470 zł. Jest też inny numer części. Czy ktoś wie dlaczego są takie rozbieżności w cenach i co wybrać?
Podaję linki:
PS. Nie wspomnę już ile chcą mechanicy bo jeden mi zaśpiewał 900 zł bez wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
