Stary 22-07-2011, 18:59   #11
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: Dwa auta nie odpalają po burzy.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 19:18   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie chce mi się w to wierzyć... Musiałby mieć zdjęcie że faktycznie go trzepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2011, 19:22   #13
Gufer
Jeśli obok uderzył piorun to od fali EM możliwe że .
Jak scorpio nie odpala po deszczu to znaczy że trzeba kable wysuszyć i jechać dalej .
Stary 22-07-2011, 21:50   #14
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Dzisiaj auto sam widziałem, przekręcamy kluczyk, kręci, kręci odpuszczamy i miga lampa od świec, tak samo po włączeniu zapłonu jest. Paliwo nie dociera do silnika czego się dowiedzieliśmy po małym doświadczeniu. Jutro pewnie auto zostanie ściągnięte do fachowca.
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 22:23   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Teoretycznie mogło spalić wszystkie chipy kondensatory bezpieczniki itd. Praktycznie to się okaże jak źle czy dobrze jest.
Jestem bardzo ciekaw wyników diagnozy.
Stary 24-07-2011, 00:17   #16
Mondeo'03
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Póki co wyjeżdżam na pewien czas więc nie będę wiedział co się dzieje z autem. Jak wrócę to przedstawię diagnozę specjalisty i jak kosztowne było przywrócenie Mondziaka do stanu używalności.
Stary 07-08-2011, 13:40   #17
Mondeo'03
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
No dobra, mondeo uruchomione. Jakiś czujnik przy pompie paliwa się spalił. Ale to nie wszystko, padł prędkościomierz oraz cały czas palą się kontrolki od abs'u, hamulca ręcznego oraz brak ładowania akumulatora. Było wszystko sprawdzane więc nie ma żadnych problemów z wyżej wymienionymi rzeczami. Najgorsze jest to, że padł sterownik od turbiny, został on już zamówiony i będzie dopiero za jakieś 10 dni ponieważ w Polsce jest on niedostępny. I tu mam następne pytanie czy jazda autem z wyłączoną turbiną jest w stanie zaszkodzić silnikowi ?
Stary 07-08-2011, 13:44   #18
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie, ale silnik jest maga zolw
Stary 07-08-2011, 13:54   #19
Mondeo'03
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wiem bo od elektryka już na kołach przyjechał. Mógłby ktoś potwierdzić opinie kolegi niżej ?
Stary 07-08-2011, 13:56   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wydaje mi się że spalanie również wzrośnie ale nie jestem pewien.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
