Stary 30-07-2011, 19:47   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Zanim udasz się w takiej sytuacji do dobrego pompiarza, który potrafi dobrze na stole probierczym sprawdzić i ustawić pompę (koszty), warto podstawowe czynności kontrolne i regulacyjne wykonać samemu...
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt wczesniej nie pisal, ze powinienem to zrobic. i nie wiem jak sie to robi... tak szczerze.
W tym wątku jest DOKŁADNIE opisane, jak to się robi. Opis jest z instrukcji silnika z pompą Lucas Epic, ale przy Boschu postępujesz identycznie. Kołki są do kupienia choćby na Allegro...
Nie jest to trudne dla przytomnego faceta, ale trzeba zdemontować chłodnicę, pasek klinowy, wentylator, koło pompy wodnej i osłonę rozrządu. Do zrobienia ...
Jeszcze z innej beczki: zawory ustawione są ok?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-07-2011 o 19:51
Stary 30-07-2011, 21:16   #12
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
z zaworami raczej jest ok. nic nie klekocze ani nie stuka.
popatrzylem sobie na ten rysuneczek. te kolki to sa jakies specjalne? czy mozna je dorobic? bo jezeli od tego mam zaczac to znow o iles dni mi sie to odciagnie a jezdzic trzeba...hehe
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 21:22   #13
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Właśnie możesz nie mieć luzu na zaworach mogą się podstawiać i będą takie efekty nawet to dymienie spod korka na gorącym a co do kąta wtrysku to jak napisał Wojtek najpierw sprawny wosk potem korekta kąta wtrysku otwór na wałku roz. na godz 7 a pompa na godz 11 jak nie wchodzą kołki to luzujesz 4 śruby na kole pasowym pompy tam są fasolkowe otwory i można regulować o nie cały ząbek. Ciekawe bo u mnie lekko jest przestawiony od kołków a tylko 1 stopień za wczesnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to głupie ale zapchany tłumik da takie efekty co do braku mocy przy dodawaniu gazu poza połową.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 21:28   #14
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Brak luzu na zaworach nie musi powodować stuków a może brak mocy ale woskowiec do wymiany. Tak mi wpadło teraz , zdejmij linkę i przeciąg do kabiny i pod górkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ci da pogląd na działanie przyspieszacza .
Stary 30-07-2011, 22:36   #15
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
dzieki.
o zaworach tez myslalem - ale jesli bylyby za ciasno to chociaz zimny by jakos ciagnal nim by sie scisnely? a on nie ma mocy ani zimny ani cieply - a ostatnio jak sie zagrzal to jeszcze gorzej.
w takim razie zaczne jutro od sprawdzenia tego wosku.
Stary 30-07-2011, 22:42   #16
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Czekamy na wyniki najpierw teoria potem do auta owocnej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2011, 23:03   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wymieniać teraz siłownika nie musisz - to jest pomocne zimą...
Sprawdź, czy linka nie ciągnie dźwigni. Dźwignia powinna mieć kilka (2-3 mm) luzu, a przy dalszym jej popychaniu (w stronę do siłownika) przy pracującym silniku powinna zacząć wyraźnie drgać i szarpać. Takie ustawienie i zachowanie jest ok.
Jeżeli drga cały czas, to bardzo źle...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-07-2011 o 23:06
Stary 30-07-2011, 23:03   #18
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
zobacze jeszcze raz z ta linka - ale jak wczesniej probowalem ja ruszac - gdy recznie ruszalem przepustnice i ruszalem ta dzwignie to nic sie nie dzialao.
Stary 30-07-2011, 23:17   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No już nic nie rozumiem... Chyba mylisz dźwignię gazu do której przypięta jest linka idąca do pedału (a od niej idzie "sztanga" do przepustnicy) z pionową dźwignią przyspieszacza zapłonu do której idzie linka od siłownika.
Najlepiej będzie (jeśli siłownik jest kaput) jeżeli zupełnie odłączysz jego linkę od pionowej dźwigni.
Zgredzik
Stary 30-07-2011, 23:27   #20
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
ja wlasnie o tym pisze. jak linka gazu ciagnie krzywke od przyspieszacza to za nia powinna isc ta "sztanga" od tego woskowego. ale nie idzie. i o tym pisze- ze jak recznie pociagne gaz i jednoczesnie przy otwartym tak na 1/3 gazie pociagam za ta sztange to nic sie nie dzieje. i datego nie wiem czy tak ma byc.
bo samodzielinie ten woskowiec zupelnie nic nie robi ani zimny ani cieply.
tak se stoi tylko
najlepiej chyba jutro rano zrobie zdjecie i opisze bo moze zle to tlumacze i nie mozemy sie dogadac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
