Stary 30-08-2011, 02:39   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika, wariująca wskazówka prędkościomierza.
Czujnik VSS znajdziesz na skrzyni biegów (trzy kable w jednej koszulce), dojście z góry lub z kanału, dość trudne - wymaga szczupłej dłoni. Nie sądzę jednak aby czujnik miał jakikolwiek związek z szarpaniem i nierówną pracą silnika, gdyż zadaniem jego jest wyłącznie "napędzanie" licznika i szybkościomierza.
Emmm
Stary 30-08-2011, 14:53   #12
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
a może najzwyczajniej w świecie ucieka Ci masa na którymś przewodzie elektrycznym i dlatego masz takie wariacje? Sprawdź główne przewody elektryczne czy nigdzie nie są zagięte, przełamane, przetarte itp.
A czujnik VSS raczej nie powodowałby takich cyrków...
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 11:09   #13
Łukasz1
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 13
Dorzucę jeszcze kilka wątpliwości:
Na świecach z normalną przerwą szarpie okropnie, dlatego też jak "gazownik" mi pozmniejszał te przerwy to szarpie mniej i tak jeżdżę....Ale jak jest zimno to trzeba długo czekać, aż silnik rozgrzeje się wystarczająco, żeby to szarpanie dawało się bardziej we znaki. W zimie na ten przykład prawie nie szarpie, jedynie ta wskazówka sobie trochę poszaleje. Ale jak jakieś 2 tyg temu byłem w warszawie i było upalnie(nie wspomnę o korkach przez co silnik bardziej się grzał), to szarpało jak cholera! Zauważyłem, ze dopiero gdy jest upalnie i jedzie się w mieście gdzie prędkości są mniejsze i nie ma odpowiedniego chłodzenia, to daje w kość to całe szarpanie. Czasami na prawdę jest nie do zniesienia i wtedy najlepiej gdzieś w cieniu stanąć i dać mu się wychłodzić... I zmierzam do tego, że to musi być chyba jakaś część elektryczna, która dostaje głupawki dopiero jak wszystko jest porządnie nagrzane?
Łukasz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 11:03   #14
Łukasz1
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Przypomniało mi się jeszcze, że po podłączeniu do kompa pokazało dwa błędy.
Pierwszy mówił o złej mieszance.
Drugi natomiast mówił o zbyt dużym przepływie w zaworze EGR.
Nasuwają się wam Panowie jakieś wnioski?
Stary 04-09-2011, 11:37   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Mi się nasuwa zaślepienie zaworu EGR na próbę.
Stary 05-09-2011, 10:03   #16
Łukasz1
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Jeśli o EGR mowa to znajomy odradzał to. Twierdził, że to nie ma z tym nic wspólnego. Co prawda nie wiem czemu akurat to komputer pokazał...
Czytałem trochę na mondeoklubpolska i tam ludzie pisali, że skacząca wskazówka prędkościomierza to właśnie od czujnika prędkości zależy. Pisali też, że owy czujnik jest odpowiedzialny za kontrolkę check engine. Czytając tamte wątki jestem skłonny uwierzyć w to.
A co Wy o tym myślicie drodzy forumowicze?
Zauważyłem też od niedawna, że czasami(raczej jak się rozgrzeje silnik) podczas zmiany biegu obroty po wysprzęgleniu nie spadają do tych prawidłowych 1200-1500 ale albo stoją w miejscu albo delikatnie opadają. i Wrzucając wyższy bieg dopiero opadają adekwatnie do obecnej prędkości samochodu.
Muszę się jeszcze temu dokładniej przyjrzeć i dam znać. Do tej pory tyle zauważyłem i myślałem, że to normalne. Ale chyba jednak nie do końca?
Stary 15-09-2011, 17:07   #17
Łukasz1
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Odświeżam:
Próbowałem sprawdzić jak to jest w końcu z tymi obrotami i nic tym razem nie zauważyłem. Pewnie mondek bawi się w kotka i myszkę;p
Ale mam inny pomysł. Planuję założyć świece z normalną przerwą i sprawdzić czy bardziej szarpie a następnie odpiąć czujnik prędkości i przejechać się. Jeśli to nie pomoże to drugą sprawą będzie sprawdzenie czujnika położenia wału.
I tu mam pytanie: jak sprawdzić ten czujnik? i gdzie on się znajduje? Bo na niego wskazywały już dwie osoby.
Stary 04-11-2015, 18:44   #18
Łukasz1
Model: Mondeo mk4
Postów: 13
Na wstępie chciałem przeprosić, że nie odpisałem wcześniej, ale jakoś tak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie temat został rozwikłany:
Odnośnie szarpania to okazało się że właśnie to była cewka. Jeden "mechanik" sprawdzał ją na początku, więc pozostali którzy zostali poinformowani o tym fakcie od razu odrzucali to przypuszczenie. Ostatni mechanik z mojego rodzinnego Ostrowca Św. nie dal sobie "wmówić", że to nie cewka i ją sprawdził. Okazało się, że miał rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc dużo hałasu o nic. I rada dla mnie i pozostałych na przyszłość - nigdy nie nasuwajmy mechanikom żadnych pomysłów ani nie podpowiadajmy nic bo się gubią chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
P.s. można zamknąć temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
