Stary 09-08-2011, 01:23   #11
sound_wave
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: Escort mk7 Hatchback
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Domyślnie Odp: Nierówno chodzi na LPG i benzynie 1.3 J6A
Iskra jest, ja mam taki aparat zapłonowy
Dzisiaj przelozylem inna sprawna cewke, niestety bez rewelacji. Czyli wynika z tego, ze jednak nie jest to wina cewki zaplonowej, a cos inengo za tym stoi.
Ma ktos jeszcze jakies pomysly ? a moduł ESC za co odpowiada ?
sound_wave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 07:22   #12
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ja bym mu sprawdził szczelność dolotu (lewe powietrze). Jest gdzieś na forum opis, jak to zrobić szybko i sprawnie: w skrócie: psikasz samostartem, lub plakiem na zapalonym silniku w każde newralgiczne miejsce dolotu, omijając jedynie wlot filtra powietrza, jeżeli w którymś momencie zwiększy obroty, to miejsce weź "pod lupę".
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 18:59   #13
koszmar
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: kombi 16v zetec
Rocznik: 1998
miałem podobną sytuację,też sprawdzałem cewki, kable (motocraft),świece, a okazało się że był zabrudzony czujnik w kolektorku wlotu powietrza-cienki jak włos. Kolektorek zaraz za puchą z filtrem. Wystarczyło benzyną ekstrakcyjną pod ciśnieniem przemyć i chodzi jak złoto. Szarpało i zamulało już tak że nie dało się jechać. Przez pobrudzony czujnik nie wiedział ile powietrza do mieszanki ma dawać,efekt był taki że najpierw myślałem że na dwóch garach jadę, ale po sprawdzeniu okazało się że wszystkie chodzą,cewkę sprawdziłem-ok,ciśnienie w silniku ok i dopiero po wymontowaniu kolektorka znalazłem przyczynę.
koszmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 15:48   #14
sound_wave
Imię: Przemo
Silnik: 1.3 CFI J6A
Rocznik: 1996
Postów: 74
Temat do zamknięcia. Okazalo się, ze jedna z swiec sie zepsula i dopiero wymiana na nowe wszystkich 4 pomogła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
