#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Ramka, która jest naokoło panelu zakrywa wkręty. Musisz delikatnie czymś cienkim (nożyk, mały wkrętak) podważyć ramkę, wyjąć ją i potem już tylko wykręcić kilka wkrętów trzymających panel.
#12 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
dzieki kolego .szybko i na temat.
#13 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Panowie, odkopuję temat, bo u mnie przez długi czas panel czasami się wyłączał na chwilę, ale teraz padło to na amen. Jak się wyłączył tydzień temu, tak nie ma zamiaru się włączyć. Na szczęście pokrętło mam ustawione na max grzanie, więc chociaż ogrzewanie jest - ale na zewnątrz robi się coraz cieplej i długo tak mogę nie wytrzymaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy ktoś doszedł do przyczyny usterki?? Czekam na chwilę wolnego czasu i zacznę kopać w instalacji, ale może ktoś już to ćwiczył i szkoda wyważać otwarte drzwi? |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI
Niestety u mnie był uszkodzony panel. Wymiana na używkę rozwiązała problem.
#15 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Od kilku dni kopię w sieci na temat takiej usterki. Wiem już, że przytrafia się również w Sharanach i Alhambrach. Niestety - mimo nawet pytań do forumowiczów, którzy spotkali się z taką awarią, nie udało mi się jeszcze poznać przyczyny usterki ani sposobu jej usunięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Albo ktoś sprzedał auto z usterką, albo podał dodatkowe zasilanie na panel - ale nie wiem na które piny. W związku z tym wielka prośba do Was Panowie.... może ktoś dysponuje schematem zasilania tego panelu i byłby tak dobry i mi go pokazał??? Z góry wielkie dzięki...
#16 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
W końcu, po długich poszukiwaniach usterki, po przekopaniu Internetu by zdobyć schemat - udało się problem rozwiązać!
Schemat zasilania dostałem @ od kolegi Jaźwinek - publicznie dziękuję, bo bez niego bym pewnie nic nie zrobił. Rozwiązanie problemu, być może komuś się przyda, bo wiem, że usterka występuje dość często, zarówno w Galaxy jak i Sharanie i Alhambrze. Na pinie 32 we wtyczce panelu zasilnia powinno być napięcie po stacyjce. U mnie go nie było, mimo, że bezpiecznik F32 jest sprawny i na nim jest napięcie po stacyjce. A z tego bezpiecznika wg schematu napięcie idzie prosto do pinu 32....no, chyba, że jest po drodze jakaś złączka....Na razie na szybko sprawdziłem, czy panel ożyje - podałem z zewnątrz zasilanie na pin32 i wszystko gra!!, W weekend będę szukał przerwy w tym obwodzie. |
#17 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: GALAXY
Silnik: 2.3
Witam. Nie mogę regulować strumieniem powietrza. Wieje tylko na przednią szybę. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? wersja z manualną klimatyzacją i skrzynią
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-04-2013 o 10:21 |
#18 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
a jak ci pomóc? naprawić ci to ?
rozbieraj konsole centralna i szukaj powodu, cięgna pospadały, urwały się klapka zablokowana i takie rzeczy. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
a niemasz przypadkiem silniczkow od regulacji klap nawiewu wyjmij pokretla to bedziesz widzial czy masz linki ,albo przewody podcisnieniowe jak masz silniczki to gdzies napewno masa sie stracila
#20 |
![]() Imię: Kamil
Model: GALAXY
Silnik: 2.3
Mam zwykłe cięgna takie druciki.
A czy nie pospadały temat do zerknięcia jak wiosna wróci hehe a czy komuś taka usterka się przydarzyła??? p.s auto kupowałem od niemca i on coś wspominał żebym za mocno nie kręcił regulatorem nawiewów bo on to już naprawiał . Już to kiedyś rozbierałem przy montażu radia i nie widziałem śladu klejenia czy innej partyzantki. |
