Stary 18-08-2011, 20:52   #11
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci a silnik nie odpala
Pompa chodziła gdy nie chciał odpalic. Dzisiaj odebrałem auto od elektryka mówi że nic nie znalazł, sprawdzał wszystkie wiązki kabli i że komp mu nic nie wykazywał i jest wszystko ok. Elektryk mówił że następnym razem jak to się stanie to mam nic nie ruszac i od razu dzwonic po niego a on przyjedzie z kompem i zobaczy co jest. W domu też sprawdzałem kable i też nic nie znalazłem. Pali za każdym razem.
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 20:59   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jak znowu to się stanie, to sprawdzasz dwie rzeczy:
1. Czy podaje pompa paliwo
2. Czy jest iskra
W dużym uproszczeniu, to jest minimum aby odpalić benzyniaka:-)
Potem można dumać dalej, ale trzeba wiedzieć w którym kierunku pójść.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 23:31   #13
natalinka
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
ja mam od 3 dni ten sam problem, lecz nie miałam wcześniej objawów,że coś nie tak. zajechałam na parking poszłam zaprowadzić dziecko. kluczyk mi spadł z piętra wsiadam do foczki,a tu auto rozrusznik kręci,a pompa nic. Przyjechał gościu z komputerkiem podłącza 0 błędów ;( załamka nikt nic nie wie włącznie z komputerem ;( ja mam tddi
natalinka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 18:32   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
natalinka, może upadek kluczyka jest przyczyną niesprawności. Immobilajzer nie pozwala na odpalenie silnika... (być może). Masz drugi kluczyk?
Stary 21-08-2011, 21:39   #15
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
W serwisie też o tym mówili że może byc to. Mam drugi kluczyk. Teraz normalnie odpala bez problemów z tym samym kluczykiem. Jechałem w piątek przez miasto i znowu wskazówka spadła do 0 i auto się dusiło i szarpało. Dzwoniłem do elektryka a w tym czasie wszystko wróciło do normy. Pojechałem od razu do niego i znowu nic nie wynalazł.
Stary 22-08-2011, 13:34   #16
natalinka
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam drugiego kluczyka. Gosc jak go podłączył do kompa to wszystko ok. Czyta także immo ten kluczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lipa Dzisiaj rano holowali foczkę do warsztatu zobaczymy co będzie. Mam nadzieję,że nie pompa- ale jak by była pompa to komputer by pokazał błąd. no nawet nie wie gdzie zacząć szukać usterki.
Ostatnio edytowane przez natalinka ; 22-08-2011 o 14:18
Stary 22-08-2011, 17:16   #17
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Niedawno miałem podobny problem, tzn silnik zgasł przy dojeździe do skrzyżowania. Próba odpalenia bez powodzenia. Kręcił ale nie zagadał (tak jakby paliwa nie miał), po podpięciu kompa - brak błędów. Mechanik zdębiał... odpaliliśmy na plaku i pomału sam zaczął chodzić. Ponowmnie komputer i zero błędów. Od tamtej pory chodzi normalnie... twu, twu nie zapeszam. Przyczyna - najprawdopodobniej uszkodzona wiązka kabli.
Stary 22-08-2011, 20:58   #18
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Ja miałem to samo (tak jakby paliwa nie dostawał) i kable są w porządku a kluczyk mi nie upadł. Paliwo do silnika dochodziło a odpalic nie chciał. Mój na razie chodzi ale zobaczymy jak długo. Nie wiadomo co się dzieje że spada wskazówka prędkości:/ Te focusy coś się chyba zmówiły hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2011, 21:12   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
To, że pada wskazówka prędkości to może być wina np czujnika. Może powodem jest brak/nieprawidłowy sygnał z czujnika prędkości VSS i komputer myśli że auto w tej chwili stoi (brak obciążenia) i zmienia dawkę paliwa co może objawiać się dławieniem silnika. To jest taka moja teoria-od czegoś trzeba zacząć... Skoro wskazówka prędkości tak się zachowuje ja bym od tego zaczął.
Stary 23-08-2011, 08:50   #20
natalinka
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 15
Dzwoniłam wczoraj do warsztatu =)
Mam wiadomość iż, już działa =) moja foczka kochana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dojadę do warsztatu dowiem się co było i ile mnie to będzie kosztować ....
ale już się doczekać nie mogęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja córcia już do każdego auta podchodzi i "mama brummm" chyba tak samo uzależniona jak ja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
