Stary 19-08-2011, 20:08   #11
maxxus
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie wchodzi pierwszy bieg
Kolonez - byles bardzo blisko. Problem faktycznie tkwil w ograniczeniu ruchu linek. Niestety nie byla to wina przesuniecia sie ogranicznika, lecz peknietej obudowy, przez co cala skrzynia sie przesunela.
Jak latwo sie domyslec naprawa nie bedzie tania bo w serwisie wyjecie skrzyni + przekladka gratow + obudowa + drobiazgi potrzebne do montazu to ~5k. Stad moje kolejne pytanie - czy do MK4 2.0 145KM z 2008r pasuja jakies inne skrzynie? Znalazlem na allegro podobno od takiego samego silnika tylko z 2009r skrzynie 6cio biegowa (byla wogole taka konfiguracja?). Co ze skrzyniami od MK3?
maxxus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 20:26   #12
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Z tego co wiem to w mk4 można spotkać nastepujące skrzynie mechaniczne
- 5-biegowa iB5 (mechanizm dwuwałkowy)
- 5-biegowa MTX-75 (mechanizm dwuwałkowy)
- 6-biegowa MMT6 (mechanizm trzywałkowy)
- 6 biegowa MT-66 (mechanizm czterowałkowy)
Różnią się w detalach i dlatego musisz szukać identycznej
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 20:36   #13
maxxus
Postów: 8
Dzieki serdeczne. Wracam zatem do poszukiwan.
Stary 20-08-2011, 00:00   #14
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Jestem swiezo po wymianie skrzyni w TDCI. Koszt zrzucenia i zalozenia skrzyni to (awaria podczas urlopu) 500z. koszt skrzyni z olejem to 2100 (rowniez cena wakacyjna)wiec komplet nie wiecej niz 2500
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 21:02   #15
maxxus
Postów: 8
chwilke mnie nie bylo, ale w miedzyczasie udalo mi sie wymienic skrzynie. Faktycznie koszt w ASO ma sie zupelnie nijak do zrobienia tego samego w normalnym serwisie. Skrzynie udalo mi sie kupic za 900pln, naprawde ladna z przebiegiem 36tys i za przekladke zaplacilem 450pln. Jedyne 1350zl i problem rozwiazany. Problem z odpalaniem rozwiazal sie sam - przez przesunieta skrzynie masa silnika nie zwierala dokladnie i stad 'losowosc' przy odpalaniu. Dzieki serdeczne wszystkim, ktorzy probowali pomoc. Pozdrawiam.
Stary 10-03-2014, 17:32   #16
kylo1
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo MK4 1.8
Silnik: diesel
Postów: 25
Odświeże trochę temat.
Mam problem z wyskakującym 2 biegiem , zdazyło mi się to dziś kilka razy. Początkowo myslałem że za słabo go wbiłem , jak troszkę przytrzymać do czsu puszczenia sprzęgła to wszystko jest ok.
Miał ktoś taką przypadłość.
Bump: szukałem na forum podobnych postów ale nie mogę znaleść , może mnie ktoś nakieruje
kylo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 00:52   #17
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
Tak więc mam już również kłopot z czwartym biegiem.
Ta sama sytuacja co z dwójką.
Nikt nie miał takiego przypadku.
Stary 12-03-2014, 08:28   #18
salom
Wyskakujące biegi, to przyczyną może być mechanizm włączania, wkładania biegów który się znajduje zewnątrz skrzyni, lub wytarte synchronizatory, wewnątrz skrzyni. Bez kanału nie sprawdzi mechanizmu, musisz to zlecic warsztatowi.może wyrobiły sie jakieś elementy, lub cos poluzowało i niedokładnie wkłada bieg. Musisz to sam dopilnować. Jeżeli to nie regulacja, to bez wymiany skrzyni sie nie obejdzie, naprawa jest za droga, skomplikowana i czasochłonna.
Ostatnio edytowane przez salom ; 13-03-2014 o 07:42
Stary 12-03-2014, 23:48   #19
kylo1
Imię: krzysiek
Silnik: diesel
Postów: 25
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanizm włączania znajduje się na zawnątrz ? Rozumiem że była by to najańsza opcja w tym przypadku . Dziwne że stało się to tak nagle , czy mogło się coś poluzować , przecież powinny być wcześniej objawy który stopniowo by się nasilały.
Jutro podjedę do mechanika i zrobi oględziny w mojej skarbonce. Trochę drogich wydatków już miałem od Listopada 2013.
Masakra.
Stary 13-03-2014, 10:01   #20
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Ktoś wyżej pisał o poniższym problemie.
Jak rozrząd na łańcuchu to można odpalać "na popych", na pasku nigdy (szczególnie w niskich temperaturach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
