Stary 10-10-2011, 14:15   #11
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Ciężko odpala
Wszystkie cztery świece zostały wymienione po zeszłej zimie kiedy podczas zimnej pory objawiło się to zjawisko.
Przez wiosnę i lato było ok, a teraz przy niższych temperaturach znowu się to powtarza.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 15:48   #12
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
to że wymieniłeś nie oznacza że są ok - niestety. Sprawdź je.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 19:25   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No niestety najlepsze są oryginalne świece , a później to już może być tak że co rok któraś padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 10-10-2011, 20:31   #14
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Świece orginalne, kupione w ASO. Założone w pewnym warsztacie.
Stary 10-10-2011, 20:42   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak czy tak bym sprawdził, do tego nie trzeba ich wykręcać
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 10-10-2011, 22:00   #16
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Kolego jvc odłącz kabel od świec i odpal go sobie rano na odłączonych. Nie poczujesz różnicy przy tych temperaturach. Świece w dieslach z bezpośrednim wtryskiem jeżeli silnik jest ok to do -5 a nawet wiecej nie są tak bardzo potrzebne jak kiedyś. Jest gdzieś nawet na forum filmik gdzie kolega tdci odpala nie pamiętam przy ilu chyba -10 stopni i pali od razu. Mój na jednej sprawnej palił do -5 bez problemu dalej pewnie też by palił ale wymieniłem (bo lekko nierówno chodził po rozruchu). Ja bym obstawiał to spływanie paliwa z filtra bo to jest logiczne. Odpala tym co ma w pompie a potem chlast i powietrze bierze. Przekręca się ponownie kluczyk, pompa likwiduje powietrze i chodzi.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 08:35   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Pewnie masz rację , ja swoją wiedzę opierałem na starym silniku w xsarze 1,9 TD gdzie jedna świeca i już prawie samochód nie palił. Z odpływem paliwa też miałem kiedyś problem (nie w mondeo) i działo się tak gdy stawałem pod górkę. Jeżeli zasada by była podobna to można by sprawdzić stając pod większe wzniesienie powiedzmy na 30 minut i sprawdzić czy odpali normalnie
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 11-10-2011, 13:48   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
No w starych "traktorach" było inaczej. U mnie w mk2 td przy 5 stopniach na plusie na jednej nie sprawnej tez miał problemy ale to się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2011, 18:56   #19
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Też postawił bym na sprawdzenie, czy układ jest paliwowy jest szczelny lub co uważam za bardziej prawdopodobne, czy filtr paliwa jest czysty – bez wody.
Pozdrawiam.
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 21:10   #20
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Witam! Ja miałem podobny przypadek w Oplu Combo. Jak zapalałem to pochwili gasł. Nie było reguły kiedy. Kręciłem go kręciłem i kręcił się sam pasek, jakby rozrusznik nie chwytał....i w między czasie palił mi się "kluczyk". Pojechałem do znajomego mechanika i okazało się że przyczyna tkwi w układzie paliwowym (zasysał lewe powietrzne). U mnie okazało się żę obudowa filtra paliwa była za mocno przykręcona, co spowodowało wygięcie (nie widoczne gołym okiem) dekileka obudowy. Po wizycie wszystko ok. ;D
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
