Stary 19-08-2011, 16:38   #11
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ hamulcowy
witam a w tddi tez jest odpowietrznik sprzegla bo kolega mowil ze samosie odpowietrza moj problem jest podobny tylko umnie pedał sprzegła spadł i łapie do 2 cm nie wiem co z tym zrobic
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 20:35   #12
placzek89
Zarejestrowany: 18-08-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Dziękuje wszystkim za rady, operacja zakończona pomyślnie.
Za czołem od odpowietrzenia pompy przewodami przy zbiorniczku, następnie naszukałem się odpowietrznika na skrzyni, dopiero po zdjęciu akumulatora udało mi się go znaleźć, pobrałem książkę sam naprawiam gdzie był opisany sposób odpowietrzenie sprzęgła jednak zrobiłem to dokładnie w teki sposób jak przy kole, po tych operacjach odzyskałem połowę hamulca, ponownie odpowietrzyłem hamulce co przyniosło pożądany efekt.
Jeszcze raz dzięki,
Pozdrawiam.
placzek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 17:06   #13
javadoff
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: mondeo
Mam podobny problem co kolega tyle ze po wymianie zacisku z tyłu, zaprowadziłem samochód do mechanika i stwierdził ze to pompa hamulcowa i wymienili na inna, okazało się ze to nie to. Teraz chcą wymienić pompę ABS ale dziwne ze zepsuła by się akurat po wymianie zacisku. Sprzęgło działa tylko trochę lekko chodzi według mnie. Może to sprzęgło jest zapowietrzone? Cz sprzęgło w mondeo samo się odpowietrza? proszę o pomoc :/
javadoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 21:41   #14
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Miałem to samo bo regenerowałem zacisk i nie moglem za fiksa odpowietrzyc po 5 razy każde kolo..... Tak się zapowietrzył że po prostu nie wypchało powietrza.
A co zrobiłem?? Przy tylnym kole obok odpowietrznika troche wyżej jest łączenie przewody hamulcowego , nie znam fachowej nazwy....
Odkręciłem tamtą rurkę i wtedy odpowietrzałem.... po kilku razach pompowania pedału , zrobił się twardy i pozostałe koła odpowietrzyłem normalnie.
Przez odpowietrznik nie da rady wypchać powietrza.
Mam nadzieje że wiesz o którą rurkę chodzi , od odpowietrznika idzie do góry i kilkanaście cm nad zaciskiem jest łączenie. O tam odkręciłem tylko trzeba mieć specjalny klucz czyli płaski oczkowy ale wycięty aby naszedł na rurkę.
Też myslałem ze mi pompa poszła a tu widzisz.
Moją pomocą przy grzebaniu były 3 piwka i kuzyn z 3 swoimi piwkami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy sążałośni co po niektórzy bo gdybym pojechał do takowego to też by mi kazał pompe wymieniać.... trzeba mieć troche fantazji i inwencji twórczej.
Po co naprawiać i szukać skoro można wymienić na nową ( myślenie mechaników)
Bump: Pytałem kuzyna. Nazywa sięto elastyczny przewód który jest nad zaciskiem troszke. Tam odkrecilismy i wtedy dopiero odpowietrzyło. Ale płynu to wtedy mi poszlo ok 1.5 litry.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-07-2013 o 21:43
Stary 03-07-2013, 09:00   #15
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
javadoff jakies informacje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
