Stary 20-09-2012, 14:40   #11
mszymcz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
W wątku o tempomacie wrzuciłem rezystancje paneli - można je sprawdzić przed wymianą - być może pozwoli to zaoszczędzić kilka złotych.
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 13:28   #12
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Mój tempomat działał dobrze - do czasu. Ostatnio przycisk ON nie działał wcale, albo działał czasami, zaś + lub - bardzo rzadko pozwalał ustawić tempomat tak, by trzymał prędkość. Nawet jeżeli już tempomat zadziałał, po 2-3 minutach się wyłączał. Podejrzewam, że są to analogiczne objawy do tych, które opisaliście wyżej.
Wczoraj rozebrałem tempomat - da się zdjąć płytki drukowane z boczków kierownicy i wszystko porozdzielać. Wszystkie opory były prawidłowe (średnio po 5-10 jednostek większe, niż podawał mszymcz, ale żadnych radykalnych różnic nie było; różnica mogła wynikać z innych mierników). Wszystkie styki były prawidłowe, żadnych zimnych lutów. Wyczyściłem spirytusem wszystkie złącza pod gumkami przycisków, wszystkie wtyczki i złącza. Poskładałem tak jak było i dzisiaj sprawdziłem, efekty zabawy - WSZYSTKO DZIAŁA PRAWIDŁOWO. Dziwi mnie to, bo nie znalazłem żadnych nieprawidłowości, a jednak po czyszczeniu jest OK.
Reasumując - polecam wyczyścić co się da (potrzebny spirytus, patyczki do uszu, puszka sprężonego powietrza do czyszczenia klawiatur - obrócona dnem do góry, żeby leciało w postaci zimnego płynu).
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 15:09   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kolego kopydleusz czy nadal wszystko działa po czyszczeniu? Bo u mnie ten sam objaw się pojawił
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-01-2013, 21:03   #14
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
moze podam glupie rozwiazanie ale walnij w kiere kilka razy mocniej po lewej stronie i przez dluzszy czas bedzie spokoj.u mnie to zdalo efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 21:06   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie po lewej działają przyciski -tempomat się włącza. Natomiast nie działają po prawej, więc uderzyłem aż się klakson włączył i....na razie tempomat działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 25-01-2013, 21:10   #16
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
chyba trzeba napisac ten typ tak ma..............Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2013, 11:21   #17
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie też tak się robiło, rozebrałem kierownicę, wyczyściłem styki i jak narazie ponad pół roku jest dobrze.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:57   #18
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Tak, tempomat do dziś działa bez najmniejszego problemu. Nigdy nie waliłem w kierownicę, bo jestem zwolennikiem naprawiania metodą porządną, a nie siłową (druga najczęściej więcej psuje, niż naprawia).
Tempomat jest bezawaryjny już 2 miesiące, więc polecam rozbiórkę i czyszczenie elektroniki. Jak ktoś sam ma problem - mogę pomóc we Wrocławiu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Stary 21-04-2013, 00:53   #19
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A z ciekawości zapytam,czy do demontażu przycisków odpinaliście akumulator? Bo może to właśnie pomogło,a nie czyszczenie.
Stary 21-04-2013, 10:24   #20
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie a u mnie raz działają raz nie działają przyciski te srebrne po prawej stronie do obsługi conversa nad tempomatem czy już ktoś miał taki przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
