Stary 05-09-2011, 07:06   #11
jaropek
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Domyślnie Odp: Diagnostyka - interfejs elm327, świecąca kontrolka abs i ręcznego
Dziś postaram się sprawdzić połączenie do czujnika.
Ostatnio edytowane przez jaropek ; 05-09-2011 o 08:11
jaropek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 21:20   #12
jaropek
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 13
Zmierzyłem oporność czujników tylnych czujnik prawy 1310 ohm, czujnik lewy brak oporności. Udało mi się odkręcić czujnik lewy o dziwo wyszedł cały. Przewody dobre nakłuwałem jeden koniec igłą a drugi do wtyczki. I wyświetlała się oporność zmienna. Przeglądając się czujnikowi zauważyłem że jest przerwane połączenie miedzianego mikro drucika z lutem na przewód. Prawdopodobnie to wina nie sprawnego układu abs. Podejżewam że nie da się tego naprawić. Więc proszę o podpowiedź jaki czujnik powinienem zakupić aby był kompatybilny z resztą czujników.
Stary 06-09-2011, 08:34   #13
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Nie naprawisz tego.. I tu zaczyna się problem.. :/
Ja walczę z tematem pół roku. Dostępne zamienniki chińskie na allegro mają zupełnie inną oporność. Do sedana ostatnio kupiłem to miał około 1000 Ohm. Do kombi ma około 1400 Ohm. No i tutaj jest problem. Jeszcze nie wpadłem jak go rozwiązać...
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 12:08   #14
TySiK
Avatar TySiK
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
ja kupiłem na allegro czujnik tylny lewy, z tyłu posiadam tarcze hamulcowe i odpukać jest OK
raz mi sie zapaliły kontrolki podczas odpalania, ale odpaliłem jeszcze raz i OK
może cos z ta opornością tez...
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata...
TySiK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 15:45   #15
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Dawno kupowałeś? Od jakiego sprzedawcy i za ile $$ ?? :>
Stary 06-09-2011, 16:24   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał jaropek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idź do jakiegoś dobrego elektronika, jak mu się będzie chciało, powinien to zlutować.
Stary 06-09-2011, 16:38   #17
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Nie ma szans tego naprawić.. poza tym jak już widać druciki to wiadomo że czujnik jest już nieszczelny i żywot jego dobiegł końca.
Stary 06-09-2011, 16:44   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jest szansa, sam takie rzeczy naprawiałem, choć nie zawsze się udaje.
Stary 06-09-2011, 21:02   #19
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Nawet jak polutujesz.. to woda tam się będzie dostawała i szlak trafi to zaraz od nowa.. To jest zalewane fabrycznie plastikiem i później już nic się z tym nie da zrobić przecież.. :/
Stary 08-09-2011, 02:36   #20
TySiK
Avatar TySiK
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
krismielec nie wiem dokładnie jakies 2 miesiące temu, za czujnik z przesyłka dałem 240 PLN
teraz na allegro widziałem tansze :/ ale nie nawidze jak cos mi swieci na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukam allegrowicza od którego kupywałem
jak dobrze pamiętam kupywałem na tej aukcji, widzę ze cena spadał...
Ino pamiętaj czujnik abs bebnowy a tarczowy różni się, ja kupywałem do tarcz, gdzie jego końcówka jest leko ścięta boku.
Tu jeszcze tańszy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla pewności zadzwoń i popytaj dokładnie.
Ostatnio edytowane przez TySiK ; 08-09-2011 o 03:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
