Stary 24-03-2015, 19:41   #11
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej nie pokazuje temp
Poczytaj, taki sam problem jak TwójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i rozwiązanie podane
To nie jest czujnik temperatury na to wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK1 i 2 są w tym samym miejscu wg informacji z tematu i są takie same
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 24-03-2015 o 20:32
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 20:31   #12
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Robilem reset, wyjmowałem bezpiecznik, nawet aku odłączylem na pol godz i dalej to samo... :-/
fota tego czujnika
Ps. Wynalazłem gdzieś w necie, że tak samo wygląda czujnik sprzęgła klimatyzacji (dioda klimatyzacji) możliwe, że pomyliłem czujniki?
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 24-03-2015 o 22:28
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:35   #13
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
MożliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro nie działa 2 razy...
Poczytaj temat, który podałem 2xUP, jest tam info jak odróżnić diodę od czujnika
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 25-03-2015 o 09:38
Stary 25-03-2015, 10:04   #14
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś tam napisał: Kupiłeś po prostu diodę układu klimatyzacji, a nie czujnik temperatury - wygląda tak samo. (właściwy nie ma symbolu diody)
Np na allegro jak wpisze ( czujnik temperatury zewnętrznej ) to pokazuje ten sam czujnik który ja mam i tak samo jak wpiszę ( dioda układu klimatyzacji ) to też pokaże ten sam czujnik nawet numery z czujnika te same..
A jeśli chodzi o to, że właściwy czujnik nie ma symbolu diody? to tego nie rozkminiam jaki symbol?
wie ktoś który to ten symbol diody? fot nr 1 czy fot nr 2 ?
Ostatnio edytowane przez r0m4n27 ; 25-03-2015 o 14:07 Powód: dodatkowe info
Stary 26-03-2015, 12:00   #15
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Wystarczyło pogooglowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z drugiego foto
Stary 26-03-2015, 12:45   #16
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
OMG... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no tak wujek "google" wszystko Ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe Thx miedzianek
teraz już mam pewność, że to diody klimy a nie czujniki temp zew..
Stary 26-03-2015, 19:25   #17
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Czujnik temp. zewn ma taki "języczek-zapinkę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potrzebny do zamontowania w belce przedniej ( a dioda klimy NIE ! ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 08:28   #18
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Klocek7
hehe no teraz już wiem, ale dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś jadę na szrot więc mam pytanko,
w jakim fordzie znajdę taki czujnik? tylko w focusie?
Proszę o szybką odpowiedz bo na szrot jadę o 14:00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2015, 17:28   #19
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Zakupy udane załatwiłem sobie 2 czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena za obydwa 5 euro (20zł) w pl nowy ok 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. brecha.. Dziś u mnie temperatura +9 (pokazuje na stacji paliw) u mnie w aucie też pokazuje +9 czyli wszystko git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za info które mi udzieliliście Pozdro
Stary 09-04-2015, 21:57   #20
biopar
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Kuga
Postów: 23
Witam... kolego r0m4n27... kupiłem to samo, co Ty... Tylko Tobie widać zostało więcej nerwów nad pracą nad tym. Mój termometr też zatrzymał się na 48 st., czasem oscylując pomiędzy 47 a 50. Powinno się wsadzić handlowców z allegro za kratki za takie kłamstwa. U mnie facet zapewniał, że to czujnik temp. zewn. i że prawdopodobnie mam uszkodzoną instalację. Temat zarzuciłem, ale widzę, że warto było poczekać na rozwiązanie. Może został Ci ten drugi czujnik i jest sprawny? Chętnie go odkupię od sprawdzonej osoby. Daj info na priv.
biopar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
