Stary 03-11-2012, 17:28   #11
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI | Głuche stukanie
Na tym drugim filmiku slychac to najmniej, ale jednak slychac jak autor nagrywa silnik. Mnie jest latwiej to pukanie wychwycic bo ja wiem jak to puka. Jutro wezme telefon i nagram swoje auto, mam nadzieje ze jakosc bedzie wystarczajaca. U mnie to pukanie jest identyczne jak to ktore przedstawil autor tego watku i tak samo slychac je w kabinie samochodu. Dodam, ze jak samochod sie rozgrzeje to, to niemetalicznie pukanie nie znika calkowicie, poprostu puka ciszej, a zanika powyzej 1500obr/min z tym ze jak mam rowno 1500obr/min na biegu jalowym to silnik dostaje lekkich wibracji ktore czuc w kabinie i min, na kierownicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to juz moze byc jakas inna usterka...
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 00:17   #12
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pierwszy film ma dobra jakosc i faktycznie jakos inaczej chodzi ten silnik szczegolnie w niskich obrotach
Stary 04-11-2012, 12:14   #13
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Na pierwszym filmiku maciejki ewidentnie jeden zawór ma zbyt wielki luz.
Z kolei na filmiku pokazanym przez autora faktycznie ten motor dziwnie chodzi. Przypomniało mi się, że mój też tak chodził, jak żeśmy przy wymianie rozrządu zbytnio przyspieszyli mu zapłon. Po lekkim cofnięciu zaczął chodzić po staremu. Także jak coś było przy tym grzebane to może to to?
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 15:37   #14
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Probuje wgrac to co nagralem telefonem ,ale cos nie chce isc...
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 04-11-2012 o 15:40
Stary 04-11-2012, 17:24   #15
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Nizej jest link do YT, tam sa 2 filmy, nagralem telefonem wiec jakosc jest kiepska, ale to stukanie dobrze slychac tylko trzeba zrobic dość glośnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2012, 17:39   #16
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dobrze slychac te "pukanie" na filmie. Pierwszy paln to oczywiscie dobrze znany klekot diesla ale przeplata sie wlasnie z tym dziwnym dzwiekiem. Mi on sie kojarzy z kreceniem sie lopat smiglowca. u siebe tego nie zauwazylem, ale przy najblizszej okazji poslucham.
Stary 04-11-2012, 17:49   #17
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Słychać dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do sprawdzenia luz zaworowy. Niewiele roboty i łatwe do zweryfikowania. Po sprawdzeniu można snuć następne teorie (ale na 99% to zawór/zawory).
Stary 04-11-2012, 18:30   #18
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
ok, wiec juz mam jakies namiary na usterkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ten luz zaworowy wywoluje to pukanie? i porownanie bardzo dobre dokladnie tak jakby lopaty smigłowca w tle klekotania diesla. Najbardziej to wszystko slychac w lewej czesci samochodu z boku glowicy w okolicach skrzyni biegów. Z poczatku sadzilem, ze to moze byc cos w ukladzie sprzegla lub walek sprzeglowy bo dosc mocno to slychac rowniez pod spodem auta...
Stary 04-11-2012, 23:45   #19
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
luz mozna sprawdzic ale czy to on to watpie, musze posluchac u siebie czy to jest.
Stary 05-11-2012, 00:13   #20
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Tak na chlopski prosty rozum to ten dzwiek nie przypomina raczej uderzania metalu w metal. Wiec co w silniku, gdzie wiekszosc czesci jest metalowych, moze powodowac taki jednostajny miarowy dzwiek na biegu jalowym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
