Stary 17-09-2011, 08:33   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Niedziałający ręczny po najechaniu na pniak i przytarciu podłogą.
Proponuję zdjąć bębny i zobaczyć, co się dzieje, jak ciągniesz dźwignię hamulca.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 15:47   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ja natomiast, proponuję abyś raz jeszcze zdemontował obudowę tunelu i przyjrzał się w jaki sposób linka nawija się na element w kształcie półksiężyca, stanowiący część dźwigni h-ca. Element ten to dwie połączone wytłoczki blaszane, stanowiące rodzaj prowadnicy. Bywa, że wspomniane wytłoczki oddalają się od siebie i wówczas linka trafia głęboko pomiędzy te elementy, zamiast trzymać się w "prowadnicy", w takiej sytuacji linka jest "za długa" i hamulec nie działa.
Emmm
Stary 17-09-2011, 20:08   #13
Thornilav
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1994
Postów: 10
@darmodziej - spróbuje to ogarnąć bo jeszcze tam nie zaglądałem. Przy okazji zrobie jak wyglądają te hamulce z przodu i z tyłu.
@Emm - Ok, jutro mam zamiar tam jeszcze raz się dostać, bajzlu narobie, ale coś za coś. Oglądne, i też zrobie zdjęcia. Jutro powinny być wrzucone tutaj jak zdam sprawozdanie.
Oby to nie było nic skomplikowanego, bo nie chce odrazu do mechanika jechać i płacić niewiadomo ile.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie.
BUMP:
Nawet w niedziele czasu nie miałem, żeby cokolwiek zrobić w domu. Za to w poniedziałek byłem w sklepie z częściami do forda, porozmawiałem ze sprzedawcą, który nota bene jest moim sąsiadem, i doszliśmy do wniosku, że trzeba sprawdzić szczęki i samoregulatory. Jak będą w złym stanie to wymiana. A z dźwignią raczej nie powinno być problemów, tak więc wpierw sprawdze koło i zdam sprawozdanie.
BTW: Wychodzi na to, że ten pień nic wspólnego nie miał z tą usterką, ponieważ linka jest nad tłumikiem środkowym, a nad nim jest blacha ochronna, tak więc jedyna możliwość to bębny z tyłu. Dodatkowo non stop świecąca lampka awarii ręcznego/hamulców może wskazywać jedynie na te bębny. Samochód hamuje, ale troszeczke za słabo. Może jeszcze z przodu tarcze wymienie, ale najpierw uporam się z tym nicponiem ręcznym.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Thornilav ; 21-09-2011 o 23:05
Thornilav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
