Stary 21-10-2011, 23:03   #11
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Odp: bardzo dużo spala
Napisał rekin99999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ja też się dołączam do tematu
Rano jak za zimna odpalam mondeo wszystko ok. ale jak się trochę zagrzeje to zrobi się bardzo szybko a pali około 18 L paliwa spaliny z wydechu dymi ale nie idzie mi się zdaje że nie wyłacza się ssanie. wie ktoś co to może być albo naprawić
ZA KAŻDĄ POMOC BARDZO DZIĘKUJĘ
Czyli ile obrotów trzyma po nagrzaniu,że mówisz o nie wyłączającym się ssaniu?Powinno być jakieś 875-900 jak dobrze pamiętam.
Do sprawdzenia na pewno silniczek krokowy lub jak kto woli zawór bocznikowy powietrza.Do tego czy nie bierze gdzieś lewego powietrza.No i przy takim spalaniu to sonde lambda na bank trzeba sprawdzić.A do tego zrób sobie reset kompa i samoadaptację.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
