Stary 12-04-2012, 04:53   #11
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Światła LED do jazdy dziennej w Silver X po lifcie
kolego Mondane masz poliftowa i dzialasz z ledami czy przedlifta?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-04-2012 o 05:44 Powód: regulamin pkt7
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 17:06   #12
wojcyn
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Wersja poliftowa, jak w temacie.
wojcyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 19:24   #13
wojcyn
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
No już po przeróbce. Przekaźnik i bezpiecznik schowany w skrzynce akumulatora. Prąd "wzięty" z kostki zasilającej lewy reflektor. Tam jest jeden kabel który ma prąd "po stacyjce". Ledy świecą po przekręceniu kluczyka w stacyjce jeśli włącznik świateł jest w pozycji "zero" albo w pozycji "auto". W pozycji "auto" ledy automatycznie wyłączają się, kiedy czujnik zmierzchu włączy światła mijania. I to by było na tyle. Jest git.
Stary 21-05-2012, 18:15   #14
wojcyn
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 17
Jeszcze jedno - po zamontowaniu ledów serwisowy komputer diagnostyczny pokazuje błąd wtyczki w module komfortu. Ale jak na razie w niczym to nie przeszkadza. Poza tym wszystko ok.
Stary 15-03-2015, 11:03   #15
mr.banach
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4
Witam! Kupiłem do mojego mondeo mk4 ver przed liftowa moduł ścieniający światła długie o 30%. Co o nich sądzicie??
No i najważniejsze pytanie, gdzie się wpiąć z kablem dostającym napięcie po przekręceniu kluczyka??
mr.banach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 20:06   #16
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Postów: 56
Kolega to jak rozumiem nie wpinałeś sie w kompa tylko zastosowałeś moduł który steruje przełączaniem świateł? Jeżeli dobrze to rozumiem to możesz mi opisać co zostało zastosowane podając modele użytych części? Nic nie piszesz o fotokomórce, która steruje przełączaniem świateł? Jeżeli ja mam światła skandynawskie to czy mogę podłączyć sie pod reflektory czy stacyjka jest must have? Jak zapada zmrok to świecą Ci sie światła LED i zwykłe czy tylko zwykłe?
Wielkie dzięki za info.
Mam silver X po lifcie i również interesują mnie tanie rozwiązania instalacji ledów.
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 18:48   #17
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Jeśli ktoś przerabiał temat w wersji po lifcie, ale w Mk4 Gold to chętnie uzyskałbym info, czy same lampy wystarczą, czy potrzebuję przewody, itp. Oryginalny czujnik działa na tą chwilę ze światłami mijania. Czy macie jakieś doświadczenia z zamiennikami (ok. 350 zł) czy lepiej szukać używanych oryginałów + ramki?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 18:56   #18
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Domyślnie
Napisał mr.banach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wtyczce reflektora jest pin od stacyjki.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
misiekxyz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 20:46   #19
tojaartek
Avatar tojaartek
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-03-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Ja jestem na etapie zbierania gratów . Posiadam wersje trend z pakietem gold + po lifcie.
Udalo mi sie okazyjnie zakupic orginalne ledy z okularami za 250zl za caly komplet ,wyjete z rozbitka.Dokupilem wtyki ( konektory) za pare z przesylka 35 zyla. Jest tylko jedno miejsce gdzie mozna kupic te wtyczki. Tu bardzo przydalo sie to forum.Teraz szukam czasu na zdjecie Zderzaka i montaż ledow. Podloczenie elektryczne mam juz umówione w aso za 350 zl. Z podpieciem do kompa , wylaczeniem skandynawow etc. Podobno wystarczy wylaczyc skandynawy , umiejetnie wszystko podpiac i powinno zadzialac jakby byly fabryczne. Tak twierdzi aso.
Ostatnio edytowane przez tojaartek ; 13-05-2015 o 20:59
tojaartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 22:22   #20
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Podczepię się pod temat.
Czy można wyciągnąć prawego leda tego po stronie kierowcy bez zdejmowania zderzaka?
Z lewej strony wystarczyło że wyjąłem reflektor i odchyliłem nadkole. Z prawej jest chyba komp zamontowany za nadkolem. jakieś pomysły jak wyjąć panel z ledami z tej strony?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
