Stary 28-12-2006, 11:29   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie
Po wyjęciu lampki sufitowej widać nakrętkę którą przykręcony jest kabel do anteny (i cała reszta). Lampkę wyjmujesz bez problemu (nie szarp za szary plastik lamki tylko wyjmujesz sam klosz).
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-12-2006, 08:35   #12
jakubc
Zarejestrowany: 27-12-2006
Postów: 17
Domyślnie
arturek wielkie dzięki za pomoc - odkręcenie lampki rzeczywiście pomogło - problem rozwiązany!
jakubc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:44   #13
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: antena
Panowie dopadło mnie nieszczęście i ułamałem sobie antenę dachową ;(, teraz szukam sam bat. Czy ktoś z was orientuje się jaki tam jest gwint wewnątrz anteny ? 5 czy 6mm ???
Czy ktoś z was wymieniał bacik na krótszy ?, jak to chodzi nie ma problemu z odbiorem ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 18:12   #14
Rafalsw
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
W oryginalnej antenie śruba z gwintem M6, antenę się nakręca na stopkę
Rafalsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
