Stary 11-11-2011, 17:33   #11
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: jak zdemontować "konsolę dachową"?
Tak jak obiecałem, tak zrobiłem.
Daj znać czy jest to pomcne i czy coś jeszcze.
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 11-11-2011 o 17:40
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 00:03   #12
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Gratuluję zaangażowania w temacie. Na pewno wiele osób skorzysta z Twoich wskazówek.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2011, 01:47   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Whooooaa! newpolish, to się nazywa konkret, wielkie dzięki!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem obudowę lusterka przyciskając górną część jak opisałeś. Wyszła gładko pod lekkim łukiem. Dolną zdjąłem nieco inaczej - poprzez lekkie odgięcie u góry najpierw z jednej potem z drugiej strony by spadło z zaczepów na metalowej części stopki wewnętrznej lusterka.
Na zdjęciach oznaczyłem zółtozielonymi strzałkami zaczepy/prowadnice. Na czerwono paski lepkiej taśmy, której zadaniem miało być chyba sklejenie obu części obudowy - u mnie jednak klej był nietknięty...
Elipsy pokazują potencjalne miejsca montażu gniazda/kabla USB. Pod obudową jest naprawdę sporo miejsca - co chyba widać na zdjęciach. Można by tam jeszcze przykleić na stałe uchwyt do navi/rejestratora...
Podsufitka odchyla się na tyle, że kabel można byłoby wcisnąć pod nią bez odkręcania konsoli. Uszczelka drzwi też ładnie się odchyla, nie powinno być z nią problemów. Gorzej przy słupku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewleczenie tam kabla może być kłopotliwe, nie wiem czy uda się to zrobić bez zdejmowania obicia słupka.
Na podszybiu mam dorobione w ASO gniazdo 12V (jak na zdjęciu).
Wiesz może newpolish jak się do niego - a dokładniej pod niego dostać? To byłoby najbliższe zasilanie do kabla usb (oczywiście po obniżeniu do 5V).
Stary 14-11-2011, 09:35   #14
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawde nie pamietam czy jest dostep od dolu. Od gory jest to jest niestety element zespolony z pozostalymi dwoma kawalkami obudowy slupka. Z mojego doswiadczenia (a zerwalem chyba ze sto obudow slupka) bez zdjecia uszczelki (zchodzi i zaklada sie latwo) i bez naprawy klejem klipow nie da rady. Powiem ze jestem nieco... hmmm... zauroczony pomyslem ASO na gniazdo w tym rejonie. Nie jest to projektowane miejsce. Jedyne co moge podpowiedziec zrywaj oslone powoli, od gory, uwazaj na cieniutki kabelek od kurtyny powietrznej bo jest tam poprowadzony. Pasowanie oslony na dole do IP jest bardzo dobre wiec troche czasu zajmie ci wlozenie z powrotem. Ale jest to wykonalne. Daj znac jak ci poszlo. Tak na marginesie to material plasyku to PP (PolyPropylen) wiec jak cos sie urwie to klej na goraco super lapie a miejsca jest dosc aby go polozyc. Mozesz tez dolozyc troche gabki by lepiej wygluszyc ta przestrzen.
Stary 14-11-2011, 09:56   #15
Slartibartfast
Postów: 1,492
Miejsce montażu gniazda sam wskazałem (wcześniej sugerowałem się pomysłem bodajże kristoforosa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gniazda (drugie z boku podłokietnika) montowali jakiś czas po odbiorze bryki, zajęło im to ok. 3-4h i słupka wtedy nie demontowali (czujniki alarmu montowali przed odbiorem auta). Jakoś musieli się do tego dostać od "d" strony. Element na którym jest zamontowane gniazdo wydaje się być całkowicie oddzielnym od pozostałych elementów pokrycia deski.
Stary 14-11-2011, 10:12   #16
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Od deski to tak, jest oddzielny ale jest to element oslony slupka. Oslona slupka to jest 1 element zrobiony poprzez zgrzanie 3 elementow ktore razem tworza trojkat i tak jest montowane na linii. Podejrzewam, ze w serwisie po prostu wywiercili dziure od gory, wpuscili kabelek i gniazdo na wcisk. Wez latarke i spobuj namierzyc ten kabelek od dolu.
Stary 14-11-2011, 11:20   #17
Slartibartfast
Postów: 1,492
Trójkąt powiadasz.... O w mordę, ciekawie to wykombinowali, naprawdę ciekawie...
do tego wchodzi pod głowny element dechy więc "nie rozbieriosz". Od dołu czyli z komory silnika czy jakoś z lewego mikroschowka?
Stary 14-11-2011, 12:04   #18
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Spoko. Ten trojkat da sie wyciagnac. Juz to robilem. Tylko tak jak pisalem jest troche zabawy by go wlozyc z powrotem bo jest dobrze spasowany. Od komory silnika nic nie znajdziesz.
Stary 15-11-2011, 00:21   #19
Slartibartfast
Postów: 1,492
Od mikroschowka też kicha, widać tylko tweeter. Uszczelka drzwi schodzi i wchodzi idealnie, pod obudową słupka kabel zmieści się bez problemów, wystarczy chyba tylko odkręcić daszek przeciwsłoneczny by przewlec tu kabel. Tylko to zasilanie... Nie chcę demontować tego trójkąta, kombinowanie z klejeniem mnie odstręcza. Jest szpara miedzy słupkiem i deską tam mogę wpuścić kabel, tylko jakoś gniazdo 12V musiałbym wyciągnąć do góry by spiąć kable. Ewentualnie zdemontować środkową cześć górnego poszycia deski, tą na której kiedyś były zaślepione "schowki"
Stary 04-01-2012, 01:49   #20
Slartibartfast
Postów: 1,492
Wreszcie grzebnąłem i kabel USB leży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale na razie bez modyfikacji jakichkolwiek części w samochodzie.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] relacja
newpolish - dzięki za instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konsola , podsufitka , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
