Stary 28-10-2011, 19:37   #11
Pitek1983
Zarejestrowany: 09-09-2011
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Demontaż schowka na okulary
Dzięki za poradę - jutro spróbuję dostać się do mikrofonu. Niestety mieszkam na Podkarpaciu i bardzo rzadko zaglądam do Wrocławia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pitek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 18:49   #12
mmarcino82
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 58
Domyślnie Demontaż schowka na okulary
Koledzy,
jak mogę zdemontować schowek na okulary aby nie połamać plastików?
Dodam że jest to wersja bez oświetlenia.
Ostatnio edytowane przez mmarcino82 ; 18-09-2015 o 10:05
mmarcino82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 21:11   #13
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Proszę zmniejszyć zdjęcie
Stary 18-07-2017, 12:01   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Żeby nie zakładać nowego... pytanie w temacie. Czy cały schowek z mk3 pasuje do mk4? bo w mk4 nie mieszczą mi się okulary a w mk3 te same się mieściły.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:12   #15
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Podłączę się do tematu. Przyszły weekend zarezerwowałem sobie na montaż zestawu BT/VC. O ile z demontażem radia powinienem sobie poradzić ponieważ są nawet filmy na YT jak to zrobić o tyle ze schowkiem na okulary jest już większy problem. Mondeo mkIV, wersja po FL. Z tego co udało mi się zaobserwować na różnych zdjęciach, schowek składa się z 2 części. Pierwsza, główna czyli cała ramka wraz z samym schowkiem, druga część (podejrzewam że wyjmowana) gdzie siedzą między innymi czujniki od alarmu oraz mikrofon. I wyjęcie tej drugiej części mnie interesuje najbardziej ponieważ mając ją zdemontowaną, sądzę że nie będzie konieczności demontażu całego schowka. Ponieważ nie widzę tam żadnych śrub wnioskuję że element ten trzyma się na jakichś zatrzaskach. Czy możecie mi poradzić, gdzie czym i jak podważyć żeby nic nie połamać. Nie chciał bym narobić sobie dodatkowych kosztów a plastik wygląda na dość kruchy.
Chodzi mi dokładnie o zdemontowanie elementu którego brakuje na poniższym zdjęciu:
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 12-08-2017 o 14:14
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 11:26   #16
peteypee
Postów: 1,296
Obstawiam że to na zatrzaski, a z racji że mam przed FL to nie miałem tego w łapce. Delikatnie próbować. U góry zdjęcia są 4 wypusty ja bym zaczął od tej strony.
Stary 17-08-2017, 15:34   #17
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam pod ręką - to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obudowie masz 4 wypusty na których zatrzaskuje się schowek
krawędź bliżej szyby jest założona na takie zaczepy
takie są po bokach
te są umieszczone przed mikrofonem
Typ Pliku: jpg IMG_7100.jpg (54.8 KB, 501 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7101.jpg (51.4 KB, 502 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7102.jpg (78.2 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7103.jpg (60.6 KB, 500 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 17-08-2017 o 15:46
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 09:11   #18
dizel1982
Postów: 475
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@dizel1982 Mam pod ręką - to pomogę
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za zdjęcia. Bardzo mi one pomogły. Zakładam że taki schowek demontowałeś setki razy. Powiedz, masz na to jakiś sprawdzony patent? Ja sobie pomyślałem żeby w miejsca gdzie są te zaczepy (dzięki Tobie już to wiem), wsunąć jakąś cienką śliską wizytówkę. W sumie wsunę 4 takie, w celu odseparowania zaczepów w tym elemencie w którym jest mikrofon od zatrzasków w obudowie. Później delikatnie chcę podważyć takim plastikowym otwierakiem (nie wiem jak to się fachowo nazywa, kiedyś próbowałem takie operacje na plastikach robić płaskim śrubokrętem i źle się to skończyło dlatego zakupiłem sobie taki zestaw plastikowych otwieraków) i mam nadzieję że to zejdzie. Chyba że jest jakiś lepszy, sprytniejszy sposób. Nie chcę połamać tych zaczepów plastikowych bo słyszałem że są strasznie kruche i jeden mały błąd i element do wymiany.
Stary 26-08-2017, 10:53   #19
Postów: 18,051
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyjęcie tej drugiej części mnie interesuje najbardziej ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kolega pisze, że chciałby głównie przepis demontażu osłony czujników i mikrofonu a nie całej ramki...
Panel mikrofonu ma cztery zaczepy. Rozpoczyna się demontaż od tyłu (gdzie sa te kanciaste wypusty).
Cienkim, płaskim, sztywnym i nie kaleczącym plastiku przedmiotem trzeba wcisnąć zaznaczone zaczepy.
BTW - u góry zdjęcia widać, że jak zaczynałem od drugiej strony, to jeden z uchwytów częściowo nie przeżył...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2017 o 11:16
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 11:32   #20
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no teraz ma full wypas - demontaż schowka w dwóch krokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko pamiętać o wykręceniu dwóch śrub i schowek jest nasz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
