Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 28-12-2011, 11:29   #11
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: nia działa dmuchawa
Jak jest klima nienabita tzn pusta,to tak jakbys jej nie mial.Utrudnieniem jest jedynie to,ze trzeba ja rozlaczyc ( jeden torx) ,a potem to bez znaczenia i wymiana tak jak przy bezklimowym.
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 12:46   #12
pawked
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 160km
Postów: 29
Witam ponownie.
Nie wymieniłem wentylatora bo zauważyłem że tam gdzie jest bezpiecznik termiczny dymi się z 3 drucików które są obok bezpiecznika .To są chyba druty oporowe,jeżeli się nie myle.Zaczyna się dymić podczas włączenia stacyjki,czyli przekręcenia kluczyka,bez włączania dmuchawy.Czy to znaczy że mam problem z elektryką w samochodzie?
Dodam że dmuchawa po wymianie bezpiecznika termicznego działa na 2 i 3 biegu
głośno,
Z góry dziękuje za odpowiedź
pawked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 18:15   #13
Gufer
w tym modelu jest tak że nawet jak ustawisz pokrętło nawiewu na 0 czyli tą kropkę to i tak wentylator się kręci ale bardzo powoli . zatrzyma się jak pokrętło kierunku nawiewu ustawisz też na kropkę . hmm dziwne dymienie ... jak wyjąłeś to z obudowy to nie miały chłodzenia i się przegrzały . jeśli z zamontowanego to niestety silnik dmuchawy trup . ma pracować cicho .
dmuchawa , nawiew , nie działa dmuchawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
