Stary 28-10-2011, 11:14   #11
CristoffC
Avatar CristoffC
Imię: Ziutek
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: mondeo mk3; focus mk2
Silnik: 2.0 TDCI; 1.6 TDCI
Postów: 27
Domyślnie Odp: TDCI trzęsie silnikiem na biegu jałowym
Żaden z Kolegów nie miał podobnego przypadku ?
CristoffC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 11:41   #12
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
u mnie tak jest i to caly czas - wkurza mnie to bo terepie go ze az sie nie przyjemnie siedzie - ustalo na pare tygodni po wymianie dwumasy i wrocilo, podobnie po wymianie calego ukladu paska i tez wrocilo - zauwaz ze drgania zanikaja w miare zwiekszania obrotow po czym na pewnym pulapie od nowa je lapie - diagnoza - sprawdz/wymien poduszki - u mnie np ta pod autem jest do wymiany a wyglada jak duza ósemka
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 23:00   #13
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
witam nie wiem czy mówimy o tym samym u mnie bujalo silnikiem przez kilka sekund potem bylo ok i znów bujało przyczyna świece problem ustał. Pozdrawiam
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 09:43   #14
CristoffC
Avatar CristoffC
Imię: Ziutek
Postów: 27
Napisał bobas4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak to wygląda, buja przez chwilkę potem ustaje a za chwile wraca. Dzieje sie to na rozgrzanym silniku (po jeździe), jak zaczyna trząść to wystarczy właczyć światła i praca się stabilizuje. Dopóki stoi z włączonymi światłami silnik pracuje spokojnie, jak wyłączę światła po chwili trzęsienie wraca (jak gdyby dostawał dreszczy), potrzęsie uspokoi sie znów potrzęsie i znów się na chwile uspokoi, jest to bardzo nie regularne.
Czy u Ciebie działo sie to na ciepłym silniku czy zaraz po odpaleniu ?
Stary 30-10-2011, 16:26   #15
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał CristoffC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek chodzi równiutko nic sie nie trzęsie, dosłownie płynnie bez żadnych drgań i odgłosów
przypatrz się dobrze paskowi podczas pracy ... ale nie przy kole pasowym gdzie go najlepiej widać ale przy rolce alternatora.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 09:08   #16
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
masz to samo - a podczas wlacznia swiatel czy klimy autoamtycznie sa zwiekszane obroty przez akurat drgania zanikaja - ten sam efekt uzyskasz lekko dodajac gazu - zagladnij sobie pod auto zobaczysz ta poduszke w ksztalcie 8 - poruszaj czyms metalowym zobaczysz czy widac roznice
Stary 02-11-2011, 10:25   #17
CristoffC
Avatar CristoffC
Imię: Ziutek
Postów: 27
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy u Ciebie też te drgania pojawiają sie na chwile potem zanikają (same z siebie) i znowu po chwili wracają ?
Dzieje sie to w róznych odstępach czasu tj. nie jest to regularne, czasem są to pojedyncze wstrząsy czasem całe serie po kilka potem przez chwilę idzie równo, jak to się dzieje to nie dotykam pedału gazu, czyli biegnie sobie bez mojej ingerencji.
Napisz, proszę dokładnie na co zwrócić uwage przy tej poduszce.
Stary 02-11-2011, 11:14   #18
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
jest roznie raz drga raz zanika ale w wiekszosci drga tak jakby byly za niskie obroty - wplyw na to moze miec wiele czynnikow np. nierowna praca silnika, dwumasa, mala dwumasa, poduszki, ja juz zmienilem obie dwumasy i uklad paska i za kazdym razem na chwile pomaga potem wraca wiec ostatnio mechanik sie przyjrzal temu i stwierdzil poduszka pod spodem - tak do konca nie da sie powiedziec na 100% ze poduszki - najlepiej sie im przyjrzec i ocenic stan gum czy np. nie ma pekniec czy wyrobien - u mnie stwierdzil ze ta 8 jest do kitu, jak wszedlem pod auto i wlozylem jakis pret w nia i zaczalem ruszac na boki to wyglada na to ze jednak ma za duzo luzu wiec moim zdaniem diagnoza poprawna. Nowa za droga, zamiennika nie polecaja zostaje kupno za kilkadziesiat zl na allegro oryginalnej uzywki po malym przebiegu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
