Stary 26-09-2016, 15:19   #11
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Jedynka i wsteczny bieg nie chcą wchodzić. 2,0 tdci 140km
Sprzęgło lub wysprzęglik
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 19:26   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał darogaw77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#Basra mógł byś rozwijać temat tzn tak po chlopskiemu?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Jeżeli sprzęgło nie rozłącza całkowicie połączenia silnik/skrz.biegów, to wałek sprzęgłowy w skrz.biegów napędza wałki z kołami poszczególnych biegów.W tym przypadku próba włączenia biegu powoduje przesuwanie tulei przesuwnej synchronizatora,ten z kolei przesuwa pierścień lub pierścienie synchronizatora do stożkowatej powierzchni ciernej koła biegu.Zaczyna się wtedy tzw. synchronizacja.Jej celem jest wyrównanie prędkości tulei przesuwnej i koła biegu.Wtedy następuje włączenie biegu. Jeżeli sprzęgło nie rozłącza, to silnik przekazuje napęd do skrzyni biegów a pierścienie synchronizatora nie potrafią wyhamować wałków i kół.Wtedy występują trudności z włączeniem biegu.Bieg pierwszy i wsteczny mają największą masę.I to właśnie na tych biegach występują trudności z ich włączeniem.W pózniejszej fazie dochodzi do przegrzania pierścieni synchronizatorów i zużycia uzębienia na kołach biegu i tulejach przesuwnych synchronizatora.W takich przypadkach najczęściej usterka leży po stronie układu włączania sprzęgła i samego sprzęgła.
pozdrawiam
Stary 27-09-2016, 21:16   #13
darogaw77
Avatar darogaw77
Imię: Daro
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 36
Bardzo Ci dziękuję ;-) wnioskuję ze będę zmuszony reklamować cały nowy zestaw sprzegla a co za tym idzie będę długo bez auta :-(
darogaw77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
