#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Czy to jest układ Delphi czy już Siemens??
Bo nie mam pojęcia jak to w connectach było. Jeśli delphi to bez problemowo odkręcasz, odpinasz, wyjmujesz, wrzucasz nowy, przykręcasz i działa. Jeśli siemens to nie mam pojęcia. P.S - mówisz rzecz jasna o tym zaworze w pompie wtryskowej??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
tak,jest to Delphi,auto rok 05.tak,chodzi o zawór co ma oddzielną wtyczke podpiętą
#13 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
no to tak jak pisałem.
ale odnośnie tego tematu to pompę miałeś sprawdzaną? bo nie jestem pewien czy to wina tego zaworu
#14 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
jest to na 80% wina tego zaworu.Pompa powiedziano ze jest jednak ok.W sumie sam też tak przypuszczałem bo auto ładnie pali i przyspieszało itd.
#15 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
a nie wiesz jak ten ktoś ją sprawdzał?
Wtryski muszą być dobre skoro dobrze pali i nie kopci - właśnie dzisiaj było -12 np. u mnie a jaka była u ciebie temperatura? Odpalił? Może to być wina zaworu. ale może być też tak że go wymienisz i dalej będzie źle. Fajnie by było gdybyś miał możliwość jego podmianki. Też walczę z Focusem podobnie jak Ty. U mnie jest sam błąd P0251 i pompa niby dobra, wtryski niby dobre, a sprężynka jest. Tylko że u mnie bardzo rzadko - raz na 3,4 miesiące.
#16 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
dzisiaj po -18 w nocy odpalił,z trudem ale odpalił.Auto stało pod chmurką,wiec jak na diesla to nie jest chyba źle.
jeszcze raz podjade jak bedzie czas do mechanika |
#17 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Juz wszystko jest ok,Connect śmiga pięknie.okazało się ze jest to pompka wstepna(ta co zasysa paliwo z baku) jak i trzeba było całą pompę uszczelnić.Teraz auto zbiera się super,jak na 90KM to jestem zaskoczony na + jaki jest dynamiczny :-)
koszt łącznie z drobną naprawą alternatora to 1300zł.Sama pompa 1000zł. |
