#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
kolego jak zmienisz świece i przewody i nie będzie zmiany to wtedy zmień cewkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na marginesie.. na przewodach i świecach nie oszczędzaj.. tylko motocraft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Ok dzięki wielkie za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
yyyy a filterki masz pozmieniane?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Tak, filtr powietrza w sierpniu, filtry gazu FL i FC wymieniałem w maju, więc nie są jeszcze bardzo zużyte, raczej.
#15 |
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
a jak po wymianie świec i przewodów? jest zmiana czy jeszcze nie wymieniłeś??
#16 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
jeszcze nie wymieniłem, ale chyba to świece się zużywają / wypalają , bo wiem że LPG potrzebuje wyższej temperatury niż PB do spalania , strzelanie nie mam na benzynie tylko na LPG, ale jak silnik dobrze się rozgrzeje to te strzelanie jest sporadyczne ale nadal jest.
Zamówię świece i kable jak tylko wymienię to opisze co i jak. Gazownik zmniejszył dawkę gazu na niższych obrotach oraz w zakresie przyśpieszania/ ruszania z postoju, i te strzelanie jest jak by mniejsze, cichsze/ delikatniejsze ale nadal jest. Oczywiście też pojawił się check na silniku , że zbyt uboga mieszanka w cylindrze 1, ale to przy gazie chyba raczej normalne, wykasowałem ten check i w tygodniu znów do gazownika na regulacje podjadę. To co zauważyłem, że po zmniejszeniu dawki na niższych obrotach szybciej przyśpiesza i startuje z miejsca, nie wiem o co chodzi nie znam się ale gazownik coś wspomniał o zalewaniu silnika gazem. Pozdrawiam |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
bo iskra za slaba to jest efekt "zalewania" i stad wystrzal - dawka moze i jest dobra ale przez slaba iskre nie dochodzi do prawidlowego zaplonu. ja bym jednak na cewke postawil. w ubiegly czwartek wymienialem u mojego taty, bo strzelal na lpg, a na pb jezdzil normalnie. kabli i swiec nie ruszalismy tylko podmiana cewki, test i decyzja o wymienie. nowa cewka firmy beru i autko smiga az milo.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 06-11-2011 o 19:16 |
#18 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
ok a powiedz mi o czym musze pamiętać wymienjając samą cewke, adaptacja tak ? odlaczyc akumulator na 10 min , potem jezdzic na samej benzynie ?
coś jeszcze ?? |
#19 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tutaj adaptacja raczej nie jest potrzebna. zrob to na zasadzie plug&play. ja tak zrobilem, zadnej adaptacji nie wykonalem. po zamontowaniu nowej cewki odpalilem najpierw pb sprawdzilem jak sie wkreca na obroty i przelaczylem na lpg, dodalem kilka razy gwaltowniej gazu, brak strzelania wiec sprawdzilem jak rusza, brak strzalow i przyspieszal dobrze wiec na tym operacje zakonczylem
#20 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Super dzięki za info , widzę na allegro ze te cewki BERU są nawet nie drogie.
W weekend się za to zabiorę i dam znać czy u mnie też pomogło. Jak nie to w świece + kable w kolejce do wymiany. Dzięki. |
