Stary 28-06-2006, 13:35   #11
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Moze sie okazć że wymiana uszczelki nic nieda ale na odleglość to nie mozna stawiac diagnozy dla pewności podjedż w kilka miejsc nie to zobaczy kilku mechaników. Zdejmiesz głowić a tu sie okaze że cos więcej do roboty. Dziwny objaw powiem szczeze ze troche tych uszczelek wymieniłem nigdy nie miałem takiego przypadku aby uszczelnienie kanału wodnego pusciło na zewnatrz. No ale moge sie mylic nie jestem przeciez mechanikiem. w punto miałem taki obiaw ale to włśnie była peknieta głowica.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2006, 17:10   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
arni0000, mam nadzieje ze to tylko uszczelka, zreszta mnie sie tez tak wydaje. Wedlug mnie to troche dziwnie smierdzi woda chlodzaca silnik, jak by w niej spaliny byly (ale nie jestem pewien na 100% ciezko okreslic ten zapach ale nie jest to zapach samej wody chlodzacej) no i jak auto bylo na podnosniku to widzialem wewnatrz rury wydechowej na jej sciankach malutkie kropelki wody. Woda wycieka akurat z glowicy po stronie chlodnicy wiec naprawde malo co tam widac, za to po drugiej stronie z pod drugiej glowicy wydaje mi sie ze jakby z pod niej olej wyciekal bo jakos ten blok tak zalany, wyglada jak by z pod uszczelki szlo, tu akurat woda nie wycieka. Wiec wymieniam od razu 2 uszczelki bo dwa razy nie bede go rozbieral. A co do jazdy w kilka miejsc moze i dobrze by bylo ale zeby tam cos zobaczyc to naprawde trzeba rozmontowac dosyc duzo rurek i to trwa kilka godzin a za darmo nikt tego robil nie bedzie a mnie tez sie nie widzi za to placic nie wiadomo ile.
[ Dodano: 2006-07-17, 12:17 ]
Autko juz jest po naprawie, glowice ani blok nie byl popekany.
Koszt naprawy to:
1100 zl czesci (2 uszczelki pod glowice, 2 uszczelki pod dekle od glowic, 2 uszczelki pod kolektor wydechowy, 24 uszczelniacze - wszystkie czesci Motorcraft)
1100 zl naprawa
W sumie 2200 zl
AUtko smiga i oby smigalo juz do konca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2006, 18:19   #13
altootV6
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-03-2005
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Domyślnie
Napisał 1olek
Koszt naprawy to:
1100 zl naprawa
W sumie 2200 zl
Olbrzymie koszty.
W moim przypadku wyglądało to tak:
Pełny zestaw wszelkich uszczelek na górę silnika (to co wyżej + trochę innych) wraz z przesyłką z GB - 530 pln
Robocizna - 580 pln z planowaniem głowic
Przy okazji wymieniłem rozrząd... (na skutek minimalnie wyciągnietego jednego łancucha, zaczął mi hałasować napinacz).
Koncowa kwota wyszła coś kiela 2300pln (przy okazji wymieniony został uszczelniacz wału, płyn chłodniczy, olej wraz z filtrem).
Uważam, ze cena robocizny była bardzo dobra i boję sie myśleć na ile podliczyliby mnie w ASO (auto robił mi znajomy, pracujący na codzien własnie w ASO Forda)
Auto śmiga jak nowonarodzone :fcp29
Ford Galaxy 1.9 TDI (AUY)
altootV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2006, 10:25   #14
arni0000
Postów: 402
Domyślnie
Przy takich pracach dobrze też wymienić wadliwą pompę wody (wirnik wykonany z tworzywa) na dobry zamiennik z np aluminiowym wirnikiem. Pozatym za poskładanie motoru 1100 trochę duzo no ale to zlecający płaci.
Stary 10-08-2006, 11:42   #15
robson0
Zarejestrowany: 31-10-2005
Postów: 118
Domyślnie
1100 za wymiane uszczelek w V6, to nie jest wcale drogo. Znam przypadki z Wawy gdzie wlasciciele tych silnikow placili prawie 4000zl w tym uszczelki + robocizna.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2006, 13:01   #16
arni0000
Postów: 402
Domyślnie
Mozna zawołać i 7000zł. u mnie w mieście u naprawde dobrego machanika koszt to max 400zł za robociznę. Zaraz powiecie że to jakis paprokale gosć pracował kilka lat w serwisie citroena a późnej w fordzie. Jest naprawdę dobry i tani. Mieszkam w Bełchatowie i tu sa inne realia. Np mieszkanie 74m2 w bardzo dobrej lokalizacji (blisko lasu itp) kosztuje ok 45 tyś zł. Oczywiście i zarabia sie mniej ale średnia to ok 2000zł. Więc myslę że te 4000zł to sporo naciagane nawet jak na warszawkę.
Stary 10-08-2006, 16:49   #17
altootV6
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Domyślnie
Napisał robson0
no to jednak mam dużo szczescia do znajomych....i dobrych znajomych
Tak jak pisałem - poskładanie wszystkiego do kupy + wymiana rozrządu - 500 pln
Stary 10-08-2006, 21:59   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
Powiem tak: jak na ceny w Częstochowie to nie zaplacilem tak duzo a poza tym ciezko bylo znalesc kogos kto sie podejmie naprawy bo wiekszosc na widok V6 ucieka i wysyla do ASO. Widomo w mniejszych miejscowosciach jest taniej a jak jeszcze znajomy robi to zupelnie inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2006, 08:00   #19
arni0000
Postów: 402
Domyślnie
U nas chłopaki nie boja sie V6. Robiłem u nich kilka dla znajomuch z niemiec szczególnie opli 2.5 i 3.0 MV6. Wszystko zrobili super nigdy nie było reklamacji. Robiłem u nich swoje mitsu eclips z motorem który ma dwa paski na rozrządzie i powiem szczeze że zrobili to perfekt a w tym modelu jest to szczególnie trudne bo cieżko ustawić pasek od balansu. Serwis zaśpiewał mi bez części za samą robociznę 900zł oni zrobili to za 250 z wymiana pompy wody.
Stary 11-08-2006, 12:48   #20
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
arni0000, to maz luzik ze w Belchatowie jest tak tanio ja z Częstochowy w sumie tez nie mam tam daleko, nawet w zime przyjezdzam na narty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie przesadzajmy ze za 250 zl ktos wymieni uszczelki pod glowca w V6 spalnuje je i posklada wszystko do kupy.
[ Dodano: 2006-08-11, 13:04 ]
Napisał altootV6
troche innych - to znaczy co ?? mozesz napisac dokladnie co jeszcze wymieniales ??
no i piszesz ze kupiles w GB - mozesz rzucic link tego sklepu ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
