Stary 20-10-2011, 22:56   #11
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: zmiana skrzyni na manual
Ja mam rocznik 96 i przekażniki miałem za aku a ty masz 98 czyli po modernizacji elektryki pod koniec 97 dlatego przekażniki mozesz mieć gdzieś indziej trzeba by zerknąć w schemat.
Jak nie masz klimy albo masz gdzie "przechować " czynnik to pewnie ze wyciagniecie kompletu jest dużo szybsze .
Ostatnio edytowane przez D245 ; 20-10-2011 o 23:06
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 17:16   #12
vviktor
Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 8
Domyślnie Komputer i tempomat nie działa - po zmianie skrzyni z automata na ręczną ?
Od niedawna jestem posiadaczem Galaxy MK1 1.9 TDI z 1999 r.
W moim aucie nie działa kilka rzeczy i chciałbym się za nie zabrać, tylko nie bardzo wiem od czego zacząć.
Po rozkodowaniu VIN okazało się że powinienem mieć automat a mam manual i może to jest przyczyną część moich problemów.
1. Nie działa komputer - nic się na nim nie wyświetla.
Wyciągnąłem zegary i widzę, że obie wtyczki są prawidłowo wpięte.
2. Nie działa tempomat - jak to w ogóle sprawdzić?
3. Nie wyświetlają się niektóre "otwarte drzwi" na wyświetlaczu.
W drzwiach kierowcy jak wcisnę ten rygiel/czujnik przy karoserii to podświetlenie pedałów gaśnie i się zapala a na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. Czy może to wskazywać na problemy z samym wyświetlaczem?
Czy ktoś ma jakiś schemat wyprowadzeń w tych kostkach dochodzących do licznika? Szukałem i nigdzie nie mogę znaleść.
vviktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
