Stary 24-10-2011, 21:25   #11
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Zerwany gwint na szpilce -czy można jechać
Szlifuje się łebek w literę D ścinając po cięciwie okręgu. No ale co prawda to prawda - pozdrowienia dla wulkanizatorów.
Tak na marginesie nie zaszkodzi smarem (miedzianym jak ktoś ma) pociągnąć gwint szpilki.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 22:22   #12
makary
Jest tylko ryzyko że wrazie poważnej kolizji metoda "na szlif" może pozbawić ubezpieczenia. Przy drobiazgowym badaniu może wyjść .
Bardziej technologicznie (choć i logicznie ) jest ruszyć piastę, lub cofnąć 2 mm łożysko.Na piątek mam termin -napiszę po zabiegu jak działał Dr.Zibi
Stary 25-10-2011, 20:31   #13
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Ja na zerwanej szpilce (w przednim lewym kole) przejechałem z Poznania do Szczecina no i potem jeszcze kolejne 150 km. Godzina w Warsztacie, wykręcenie zerwanej (szpilka oryginalka kilkanaście zł chyba kosztowała) i po problemie. Też kut..sy przeciągnęli mi pneumatykiem śrube przy zmianie opon.
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 20:51   #14
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Szpilki nie są wkręcane tylko wbijane na ścisk.
Żeby się pozbyć ukręconej, trzeba trochę popracować siłowo.
To samo z założeniem nowej: częściowo wejdzie OK, ale potem trzeba pocisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
