Stary 28-10-2011, 21:36   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ładowanie i inne awarie elektryczne
To pewno akumulator rozładowany. Musisz naładować.
Stary 29-10-2011, 03:25   #12
Kres
Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
dzięki.. rano podładuję przez kable od kumpla.. ale ale jeśli alternator nie działa... jak to najszybciej domowym sposobem sprawdzić, ba da się w ogóle?
Kres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 12:50   #13
Kres
Model: mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
odpalił po podłączeniu kablami z drugim autkiem... pojeżdżę dzisiaj i zobaczę czy podładuje czy znowu padnie... dzięki na razie za pomoc
Stary 29-10-2011, 13:10   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Może pozostawiłeś włączony jakiś odbiornik prądu. Mi się zdarzyło już dwa razy przy wysiadaniu kolanem włączyć światła pozycyjne. Raz tego nie zauważyłem i akumulator się rozładował.
Stary 02-11-2011, 09:11   #15
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ja mialem dokladnie to samo tylko pykalo w rozruszniku i nic po za tym - po naladowaniu dalej kicha bo aku padl kompletnie dopiero podmiana na inny mnie utwierdzila w tym ze juz po nim
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
